Heizung Innenraum
  • Hier gibt es Tips für Heizung, Klima und beschlagene Scheiben
    ab Minute 6:20
  • Ich verstehe euer Problem nicht.
    Henrik Fisker´s Prio 1 war der California Mode.
    Ihr müsst nur die Taste drücken...keine beschlagenen Scheiben und von kalten Füssen redet dann auch keiner mehr.
    Wenn dann der California Mode mal funktioniert ... ! X( neben vielem anderen ... !
  • Hallo
    ich bin gerade am Testen wegen der sporadisch beschlagenen Scheiben:
    Hab den Hinweis bekommen: Unbedingt die Umluft ausschalten .
    Klima auch beim Heizen an.
    Und wenn vor euch ein Stinker steht, der über die Maßen rausrußt, kann es passieren,
    dass der Sensor für den Innenraum zumacht und auf Umluft schaltet.
    Also Abstand halten oder die Umluft wieder ausschalten.
    Schlüsselbedienung: einmal drücken und Schlüssel aktivieren 3 Sek. warten und zum Öffnen drücken.
    Hat seitdem ich es weiß, meistens funktioniert .
    Marcus
  • Das beschlagen der Scheiben hatte ich bisher nur 2 Mal. Und zwar kurz nachdem mehrere Personen eingestiegen sind. Die Lüftung für kurze Zeit auf "Front Defrost" hat gereicht um das zu beheben. Alleine hatte ich das Problem noch nicht.
  • Habt Ihr mal die Scheiben von innen richtig geputzt? Könnten noch Rückstände von der Produktion drauf sein.
    Hatte unser neuer Polestar 2 auch.
  • Ich habe das Problem permanent, auch wenn ich alleine fahre. Sobald ich die Düsen von der Frontscheibe auf Innenraum stell (damit es etwas warm wird), geht es los
    Fisker Ocean One (Launch Edition), Night Drive, 22-Zoll F5b AirGlider Black
  • Bei einer längeren Autobahnfahrt am Wochenende hat sich die Heizung auch bei mir 2x verabschiedet. Durch das sofortige Beschlagen der Fenster konnte man das gut erkennen.
    Ich habe daraufhin kurz für ca. 20 Sekunden die Frontscheibenheizung angeschaltet, dabei wird eine Art "Turbo" der Heizung aktiviert. Danach funktionierte die Klimaanlage + Heizung wieder.
    Mal davon ab warte ich noch auf mein Update 1.11, damit soll u.a. das Problem mit der Heizung behoben sein.
    VG
  • Hallo; im FUN Modus sollte das eigentlich nicht mehr auftreten jetzt ab Version 1.11 - sofern die AC aktiviert ist. Hatte nach Übernahme des Wagens das Problem auch aber immer nur im Earth Modus. Im FUN Modus funktioniert das ganze sehr gut.
  • Im Fun-Modus tritt das Problem leider bei mir trotzdem auf, AC ist ebenfalls eingeschaltet. Selbst wenn ich bereits einige Zeit gefahren bin, passiert es plötzlich ohne dass Einstellungen von mir verändert wurden.....
