11. März 2024
Dann kannst die Kabinen Wasserpumpe als Fehler schon mal ausschliessen.
Sitzsensor sollte bei Produktion im März 2024 auch kein Problem mehr darstellen. 👍
Lade mal per AC über Nacht ca. 15 Stunden lang den HV Akku Ladeeinstellung 8A im Lademenü, dann wird die 12 Volt mitgeladen und erholt sich.
Ansonsten kann du noch schauen ob das Haupt Massekabel von der 12 V Batterie mittig unter der Frontscheibe im Motoraum richtig befestigt ist ( aber Achtung nach fest kommt ab ).
