es geht auch einfacher......da gibts so ein grosses netzteil für,mit typ2 stecker(weiss nich mehr wo ichs gelesen hab,pv forum glaub ich)und holt dc direkt aus dem auto.danach in eine pv wechselrichter(auto ist einfach der pv generator)und vom wechselrichter ins netz......
Strom per Steckdose ins Hausnetz einspeisen? Wer hat schon eine Lösung?
ich habe gerade gelesen oder bei YouTube gesehen , dass SolarEdge im 2 . Halbjahr eine Wallbox rausbringt die bidirektional kann, ohne dass AC genutzt wird. DC vom Dach geht dann sofort in die Accus oder ins Auto ohne Wandlerverlust. Vom Auto gehts dann über den Wechselrichter ins Hausnetz oder Accu. Ist wohl ganz neu und am Anfang,die rufen dann evt. so um die 4K auf. Das wäre nicht akzeptabel.
Kann der aktuelle Stand der Software den AC Adapter 230V, der im Kofferraum liegt schon mit versorgen? War der Meinung das geht erst ab dem großen Softwareupdate.
also bei mir war kein saft drauf................auto war an und aus..........steckdose im kofferaum geht einwandfrei.
Eventuell must du den Saft im Display einschalten. Ist beim EV6 so.
Hab gerade zum ersten mal die Außen-Steckdose angesteckt
und am Bildschirm unter [Energie] [Strom vom Ladeanschluss] freigegeben.
Funktioniert einwandfrei,
auch bei versperrtem Fahrzeug (also keine offene Heckklappe mehr), also unbeaufsichtigtes E-Bike aufladen usw. kein Problem mehr.
Das Auto geht dann aber, anscheinend, nicht in den Tiefschlaf.
Ist der Adapter gegen Diebstahl im Ladeport gesichert wenn Auto verschlossen?
Wieviel KW Leistung gibt der Adapter maximal aus?
Ist eigendlich der Ocean im Tiefschlaf noch per App erreichbar? ( Also wenn Standbyzeit z.b. 30 Sec. im Display unter Version 2.0 eingestellt ist)
Ja, der reagiert ähnlich wie beim Ladekabel, Freigabe über Bildschirm oder Doppelklick am Schlüssel
Ja, lässt sich über die App öffnen…
Die % Anzeige zeigt ab und zu 0% an, sonst den letzten Wert vor‘m Schlafengehn
Adapter gibt 3KW (+ Heck-Steckdose 3KW), da kann man abends locker den Haushalt versorgen.
Umschalter zwischen zwei 220V-Quellen für die "Abend-Steckdosen" im Haus gibt es beim Camping- oder Yachtzubehör...
