Alles anzeigenDa schliesst du einfach einen Akkubooster an den Masse Punkt wo das Masse Kabel der 12 V Batterie hin führt ( rechter Kotflügel ) und das Pluskabel schliesst du an Plus im Verteilerkasten , da wo das Pluskabel der 12 V Batterie hingeht.
Bevor du die alte Batterie abklemmst
Dann hast du die alte Batterie überbrückt.
Und kannst in Ruhe die Batterie wechseln.
Aber vorsichtig mit dem Pluskabel hantieren das es nicht mit Masse in Kontakt kommt, weil da ist dann ja Strom drauf.
Vielen Dank.
