  • Versuche den Ocean nochmal an die Wallbox anzuschließen.
    Nach ca. 5 Minuten versuchen das Auto aufzuschließen.
    Wenn das nicht funktioniert, muß der Service vorbei kommen und die 12V Batterie ersetzen.
    Frankfurt und München-Grafing machen vor Ort Service.
    Wenn das von jemanden anderem gemacht wird und die Batterie abgeklemmt wird,
    gehen die Doggy-Fenster und zum Teil das hintere Fenster nicht mehr auf.
    Die Kalibrierung der Fenster, ist nur durch Fisker (Road-Service) möglich.
  • Vielen Dank für die Antworten.
    An die Wallbox habe ich ihn schon mehrmals neu angesteckt…..nichts passiert…..
    Mir ist nicht klar warum die Batterie hinüber gegangen sein soll? Das Auto war fast voll, das Update abgeschlossen…
    Ich hatte bisher keinerlei Probleme mit der Batterie?
    Die letzte Möglichkeit wäre, die Batterie mit einem 12V Ladekabel zu überbrücken.
    Sollte das klappen, den Ocean dann eine Stunde auf der linken Autobahnspur bewegen und danach wieder laden, soweit die Software überhaupt funktioniert.Am besten
    support@fiskerinc.com oder centerfrankurt@fiskerinc.com
    kontaktieren.
    Überschrift halt so gestalten, dass die sofort wissen das der Ocean liegen geblieben ist.
  • Die letzte Möglichkeit wäre, die Batterie mit einem 12V Ladekabel zu überbrücken.
    kontaktieren.
    Warum auf die linke Autobahnspur eine Stunde? :/
    Sobald du im Auto sitzt und die Bremse trittst, also Zündung an. Lädt der Hochvoltakku die 12 Volt.Batterie mit 14,2 Volt.👌
    Ich habe eine Batterieüberwachung dran hängen.
    Du musst dann 45 Minuten sitzen bleiben dann ist die 12 Volt spätestens voll.
    Aber wenn der Ocean aufgeladen wurde dann kann die 12 Volt nicht leer sein, da diese beim Laden mit 13,3 Volt geladen bzw. der Ladestand beim Anstöpseln gehalten wird.
  • Was sagt denn die Hndy APP, kannst du den Ocean mit der APP öffnen?
  • Warum auf die linke Autobahnspur eine Stunde? :/
    mbloecker
    Wenn ich schreibe die Bremse drücken und dabei im Auto übernachten, bekomme ich als Antwort :cursing:
    Die Fahr-Batterie ist max. (90%) geladen.
    Also während der Fahrt viel verbrauchen und anschließend wieder an die Wallbox.
    Der Ocean schaltet nach 5 Minuten in Sparflamme. Da wird die 12V Batterie nicht mehr von der Fahrbatterie geladen.
    Und 5 Minuten laden bedeuten am nächsten Morgen der erneute Tod der 12V Batterie.
  • Der Ocean schaltet nach 5 Minuten in Sparflamme. Da wird die 12V Batterie nicht mehr von der Fahrbatterie geladen.
    Was für ein Quatsch ?( . Baue dir mal eine Batterieüberwachung ein, dann kannst du live verfolgen wie die Laderegelung der 12 Volt Batterie funktioniert. :thumbup:
    Ich gönne dir den Sonnenuntergang am Atlantik im Liegestuhl mit einer Flasche Beaujolais.
    Wir beide Bastel-Hasen haben doch eine App und wissen auch gar nicht ob die vegetarischen Bleiplatten im Eimer sind.
    Der Fahrbatterie pushed die 12V so zwischen einer und zwei Stunden auf max.
    Danach fällt der SoC in sich wieder zusammen und das Bild in der App sieht aus wie der Mount-Everest.
    Ob da 45 Minuten laden langen, wer weiss.
    Aber viele Wege führen nach Rom oder zum Fisker-Service.
  • Anbei das Himalaya-Gebirge.
    Das Bild vom 18.04. zeigt den Absturz der Software/Ocean bei SoC 25%.
    Anschließend habe ich kurz geladen und bin dann zum Termin gefahren.
    Nach dem abstellen in der Garage, ging durch weitere OTA Updates die 12 V Batterie erneut in die Knie.
    Ist also kein Quatsch, leider.
