Scheibenwischer für den Fisker Ocean von Bosch
  • Ich habe einmal im Internet recherchiert, um schon einmal informiert zu sein, welche Scheibenwischer beim Ocean passen und ggf. ein Paar in Reserve zu haben. Hat sich darüber schon jemand informiert?
    Ich habe folgendes herausgefunden:
    Für Fahrer- und Beifahrerseite (haben unterschiedliche Längen):
    Bosch Aerotwin Scheibenwischerblatt AP400U Teilenummer: 3 397 006 943 Länge: 40cm
    Bosch Aerotwin Scheibenwischerblatt AP700U Teilenummer: 3 397 006 953 Länge: 70cm
    Aus der Fisker online Bedienungsanleitung unter dem folgenden Pfad: Wartung - Wischerblätter und Waschdüsen - Austausch der Wischerblätter
    habe ich die Längen entnommen:
    Spezifikationen Wischerblatt
    Links (Fahrerseite)
    700 mm (27,5 Zoll)
    Rechts (Beifahrerseite)
    400 mm (15,75 Zoll)
    Die müßten doch passen?
    Fisker Ocean Ultra
    Einmal editiert, zuletzt von Ultra ()
  • Die Halterung muss passen,.das ist wichtig. Sind da eventuell jetzt Boschwischer dran?
  • Ich hatte die Original Wischer am Fisker Ocean einmal abgenommen (beigefügter Bildanhang ist vom Beifahrerwischer), um die Längen einmal gegen die Längen in der online Bedienungsanleitung zu prüfen, die stimmen.
    Mir war bei der Suche wichtig, das die Wischerlängen exakt (bis auf den Milimeter mit den Original ab Werk verbauten übereinstimmen) damit die Frontscheibenkamera bei Regen immer "freie" Sicht hat und nicht "zu meckern" beginnt...
    Das sah mir sehr nach "Bosch Aerotwin Wischerblätter" aus, nur mit Fisker/Magna Teilenummer: FM60800024A (F=Fisker, M=Magna).
    Wenn man dann die Bosch Teilenummer: 3 397 006 943 (Bosch Aerotwin Scheibenwischerblatt AP400U 3 397 006 943, 40cm) sich "online" einmal ansieht (z.b. bei Amazon) benötigt man von den 4 beigefügten Adapter den mit der Nummer "4" und dann müßte die Aufnahme zum Fisker Ocean Wischerarm passen.
    P.S. Die Bosch Kompalibilitätsliste war für mich keine Hilfe, da Fisker noch zu "neu" ist und ich den Ocean dort nicht gefunden habe, daher die mühselige "Rückwärtssuche". Vielleicht haben wir im Forum jemanden der das einmal ohne die Wischer zu bestellen checken kann.
  • Einfach mal bei Amazon bestellen, da kann man ja alles kostenlos zurückschicken falls es nicht passt. ^^
  • Auf jedenfall wird das mit Ersatzteilen genau so ein Drama wie mit der Versicherung.
    Das Fahrzeug ist nun bald seid einem Jahr auf dem Markt , und ist nirgendwo gelistet.
    Ob Fisker da die Hand drauf hält? :/
  • Ich habe damit keine Probleme gehabt. Bei der HUK angefragt und sofort eine "günstige" Versicherung gefunden. Was brauche ich beim Fisker Ocean an Ersatzteilen? Wischerblätter, Innenraumfilter. CR2032 Knopfzellen für die Fernbedienung und nach 3 Jahren einmal neue Bremsflüssigkeit und das war es auch schon. Bei den Bremsen mache ich mir ab 300000km Laufleistung einmal Gedanken über neue Scheiben und Beläge.
    Fisker Ocean Ultra
    Das ist richtig im Vergleich zur Fisker Helvita ist die HUK günstiger. ^^
    Nur ob die wirklich günstig ist , sieht man erst wenn man mehr Vergleiche hat. :thumbup:
  • Guten Morgen,
    ich habe in meinen Renault Grand Scenics das Problem, dass ich mit meinen 2,01 m bei feuchtem Wetter die Rechtsabbieger-Ampel nur sehr schlecht sehen kann.
    Ich habe dann ein Video der Wischerfunktion gemacht und mit einer Balsaholz-Leiste die Wischerblätter um 50 mm verlängert. Es gab keine Kollisionen, also kamen 50 mm längere Wischerblätter von Bosch drauf.
    Am Freitag übernehme ich meinen FOE in München. rund 800 km bis Rostock sollten reichen, um zu erkennen, ob die Wischer evtl. verlängert werden müssen. 750mm Bosch Blätter habe ich aktuell links auf dem dann alten Auto. Ich kann also testen, ob es auch mit realen Blättern funzt.
    Ich werde berichten.
    Viele Grüße aus München
    Wolfgang
    FOA #737
  • Habe die Bosch Aerotwin Wischer jetzt selbst ausprobiert. Sie sind von den original Wischern ab Werk nicht zu unterscheiden. Den beiliegenden Adapter "2" aufstecken und dann passen die an die Fisker Wischerarme. Die Bosch Wischer gibt es auch im OBI Baumarkt. Online sind sie aber deutlich preiswerter, auch mit Versand.
    Bosch Aerotwin Scheibenwischerblatt AP400U Teilenummer: 3 397 006 943 Länge: 40cm Beifahrerseite
    https://www.mks-autoteile.de/b…ischblatt-scheibenwische/ 8,10€ (Preisstand 07.05.2024)
    Bosch Aerotwin Scheibenwischerblatt AP700U Teilenummer: 3 397 006 953 Länge: 70cm Fahrerseite
    https://www.mks-autoteile.de/b…ischblatt-scheibenwische/ 14,24€ (Preisstand 07.05.2024)
    Fisker Ocean Ultra
  • Zur Not kann ich Rain Ex als Regenabweiser empfehlen, da braucht man ab 60 km/h keinen Wischer mehr, wenn#s frisch auf die Windschutzscheibe aufpoliert ist. ;) Bei meinem 1987er Scirocco funktioniert das super.
