Hab california via App durchgeführt…,,ja geklappt aber weiterhin Schiebedach in Kipp und kleines Fenster hinten rechts offen
Fisker Center Frankfurt schließt Ende April 2024
Schiebedach könnte mit initialisieren klappen. Schalter nach vorne drücken, gedrückt halten bis Dach ganz auf und wieder ganz zu. dann noch ca. 10 Sekunden gedrückt halten. Danach solle es wider klappen
Toi, toi, toi. -
Welchen Schalter meinst Du …den Schiebedach vorne beim Spiegel oder den ocean Mode
Der Schiebedachschalter ist gemeint.
Klasse hat funktioniert…..endlich mal was Positives 👍😎wenn Du jetzt noch meine kleine Heckscheibe hinten initialisiert, dann kannste mal für nen Eis vorbeikommen 😜
Als ich am 19.04.24 in Grafing bei Herrn Kuchenbrod war, hat er gesagt, dass die Fenster einzeln angelernt werden müssen.
So habe ich es jedenfalls verstanden. Vielleicht gibt es eine Lösung aus den USA. Hier habe ich bisher noch nichts dazu gelesen.
War gerade mal bei einer Werkstatt, die sich mit Fenstern auskennen. Schön war, dass man den Fisker total toll fand…,hab ihn zum Kauf angeboten aber war leider nix…..
Die meinten es sei ein Problem mit dem Fenster und da könne vielleicht Bosch Dienst helfen. Ein Ansatz von der Werkstatt selbst war einmal die Batterie abzuklemmen….ist ja beim Fisker mal eben gemacht….,mal eben die Front auseinandernehmen….man schlug vor hinten die Feuerwehrverbindung bei den Sicherungen zu ziehen und dann wieder abzuklemmen..,,,war mir zu unsicher…,fahre gleich mal zu Bosch wobei Fisker bestimmt nix von Bosch eingebaut hat😂😜
An OMD,
meinst du ich erreiche Herrn Kuchenbrod überhaupt noch…..Telnummet?
Mahlzeit,
könnte man nach dem Exkurs vom Wochenende
bitte zum Thema "Fisker Center Frankfurt..."
und der damit verbunden Frage von 163 Grad
zurückkehren? Zitat:
Im Fisker Service Center in Franfurt wird kommuniziert, dass der Stützpunkt dort zum Ende April ersatzlos schließt!!! Hat jemand Informationen über die anderen Standorte, ob und wie es dort weiter geht?
Mit freundlichen Grüßen
OliverDanke.
Jetzt kriege ich auch das Schiebedach nicht mehr ganz zu…..geht ganz zu und springt dann wieder auf …..,
Steht der Ocean schräg z.B. auf einer Garagenauffahrt? Dann ist das bei mir auch so.
Gerade hinstellen und dann zu machen.
