Reset durch abklemmen der Batterie
  • ja das passt soweit, war ganz vorsichtig
    Gewalt brauch ich jetzt beim zusammenschieben, aber irgendwo hakt es
    Bloß nicht mit Gewalt reinschieben , sonst verbiegst du die Pins im Inneren!
    Den Stecker etwas kippen und versuchen reinzuschieben.
    Wie joerg.ebenhoch berichtet hat.
  • Beim Blick von Oben ist ein Schlitz rechts zu sehen, da passt ein kleiner Elektriker Schraubendreher rein.
    Also den Schraubendreher nutzen um in dem Schlitz die Sperre nach rechts außen zu drücken und die linke Hand kann den Schieber nach unten und einschieben
  • Hier noch mal die Arbeitsanweisung , beim reinschieben wichtig !
    Bei dem Pfeil den kleinen Schraubendreher reinstecken.👍
  • Prima und Danke , ist bestimmt im Servicehandbuch zu finden
    Die Service Manual wird noch sehr wichtig für uns werden. 👌
    Nachdem Fisker sich nach und nach aus Europa verabschiedet. :(
    Vielen Dank noch mal an denjenigen der Sie hier bereitgestellt hat. :thumbup:
    Wenn wir jetzt noch Zugriff auf die FAST Software hätten, währe es super. 8)
  • Ja, genau so hat er jetzt geklappt. In der Deutschen Bedienungsanleitung steht nichts davon.
    Schaltproblem hat die ganze Aktion aber leider auch nicht gelöst.
    Aber ohne diesem Forum wär ich schon aufgeschmissen
    Schade das der Schaltfehler immer noch da ist. ?( Ich wünsche Dir , das du noch einen mobilen Techniker erreichst. :thumbup:
  • Der Schalter ist Notwendig um die Leistungselektronik abzuschalten. Er mach das Auto nicht Stromlos !!!!
    Die 12V sinds noch an und die Steuergeräte in Betrieb.
    Erst wenn du die Masse ( Schwarzes Kabel) von der Batterie trennst, dann gehen auch die Steuergeräte aus.
    ABER Achtung ! Türen öffnen / Fenster runter. Damit du noch ins Auto kommst.
    5min warten und dann alles in Umgekehrter Reihenfolge abklemmen. Erst 12V dann Schalter einschieben.
    Aber Doggiefenster zu lassen!
    Die lassen sich danach nicht mehr ansteuern.
    Ich denke es liegt an der Sitzmattenkontakten des Fahrersitzes. Da gab es letztes Jahr öfter Probleme.
    Welche VIN hat denn dein Ocean @Ulltra Mariana ?
