Der Wellenritt von 2.0 bis 3.0
Wellenritt 2.0 zu 2.1
2.0 und Display ICC390047-APK-1.1.47
Der Wellenritt von 2.0 zu 2.1 dauert aktuell ca. 9-14 Wochen, je nach 4G Verbindung (ausgenommen Laptop-Junkies, bei denen ging es schneller
Beginn: Februar 2024
Probleme mit angezeigtem Softwarestand 2.0 in Richtung 2.1:
- Am Anfang der vielen OTA Updates: Vollbremsung u.a bei Nacht mit geringer Geschwindigkeit und normalem Gegenverkehr. (Sehr sehr selten)
- Wird auf dem Weg zu 2.1 mit neuer ADAS-Software (mehrstufiger Kollisionswarner) behoben.
- Bei erstmaligem Start des Ocean abrupte Reichweitenreduzierung der Hochvoltbatterie von xx auf 0% und anschließendem Fehler-Feuerwerk.
- Die 12V Batterie ist erschöpft und muss durch Bremsbetätigung oder durch Anschluss an die Wallbox wieder nachgeladen werden. Fahrzeug
abschließen und wieder aufschließen. Fehler dürften damit behoben sein.
- Innenbeleuchtung ab und zu mal wieder an, mit anschließenden ADAS-Kamera Fehlern.
- Wenn Soft-Reset nicht funktioniert, Fahrzeug abschließen, 5-20 Minuten warten und wieder aufschließen.
- U.a. wiederkehrende lange OTA Sessions in einem Stück über 5 Stunden und mehr. Erschöpfte 12 V Batterie (11,90V und SoC 25%) mit diversen Fehlermeldungen, auch nach dem Batteriemanagement-Update!!
Änderungen mit Softwarestand 2.0 in Richtung 2.1
- Update 12V Batterie-Management: Bessere, aber nicht perfekte Ladungen vor und nach OTA´s.
- Seiten-Assist beim Aussteigen: Animation (+Akustik) mit breiten orangenen bis roten Richtungsbalken an der Bildschirmseite.
- Front-Kollisionsmelder: Mehrstufig von orange bis rot mit akustischer Warnung.
- Navigationssoftware mit neuer Stau-Animation: Zeitverlust Stau in Minuten und in wie vielen Km der Stau beginnt.
- Blitzlicht: Standort-Erweiterungen der fest installierten Pass-Foto Automaten.
- Kamera-Fehler: Fehler-Gebimmeln fast komplett eliminiert.
- Kopplung Handy – Ocean: Erneute Aufforderung Koppeln mit QR-Code auf dem Bildschirm u.a. mit neuer MyFisker App 3.8.2
Versionsstand 2.1 Update per Laptop: Ab ca. Anfang Mai 2024
Versionsstand 2.1 Update per OTA: Ab ca. 22. Mai 2024
Software 2.1 mit ICC390047-APK-1.1.47 (Installations-Dauer ca. 20-30 Minuten)
12V Spannung wird zwar erhöht, kommt aber trotz gelungenem Update 2.1 an ihre Grenzen. (SoC i.O.)
Mobiltelefon erneut koppeln. MyFisker App jetzt 3.8.3
Keine Veränderungen in den Einstellungen oder Display feststellbar. (Veränderungen wurden bei den vielen OTA-Sitzungen davor schon umgesetzt)
Versionsstand und welche Verbesserungen, werden wieder (in englisch) angezeigt. (vorher unknown)
Bei starkem Regen sind heute wieder die Kamera-Fehler aufgeleuchtet.
Sobald weitere OTA-Updates auf dem Weg zu 2.2 festgestellt werden, erfolgt hier dann die ausführliche Beschreibung.
Wellenritt 2.1 zu 2.2
Tag 1:
Nachdem scheinbar weiter Updates über OTA laufen, gab es direkt in der Nacht danach, ein internes Reset.
Beim aufschließen heute Morgen, war das Fisker-Emblem im kleinen Display sichtbar.
Alle Kamera-Fehler wieder komplett verschwunden.
Zudem gibt es jetzt animierte horizontale orangene Spurhaltesignale auf dem großen Display, sobald man sich dem Mittelstreifen oder Seitenstreifen nähert
Am Abend wurden Steuergeräte geflasht. Fahrzeug wurde autom. geöffnet und komplett mit Außenbeleuchtung, Musik & Lüftung in Betrieb genommen.
So wie es aussieht, wird der Rollout 2.1 diesbezüglich erneut verschoben.
Tag 2:
Erneut ein Reset in der Nacht und am Morgen das Fisker Logo im kleinen Display.
Fehlermeldungen der Fahrer-Kamera und Neu der Frontkamera in orange aber nur im Stadtverkehr. Autobahn komplett fehlerfrei.
Neue Funktion im Fahrerdisplay. Beim Parken wird jetzt auch hier vor dem Austeigen und entsprechenden Hindernissen in orange gewarnt.
Neue BMS Einstellungen der 12V Batterie. Während Fahrsufe P, wird die 12V dauerhaft von der Hochvolt geladen.
Zudem wird die 12V Batterie, zumindest seit dieser Nacht noch schonender geladen.
Tag 4:
Bei schlechter Datenverbindung in Südtirol, ist beim Versuch zu Laden irgendetwas abgestürzt.
Ein Laden war dann an verschienen Charger/Orten nicht mehr möglich.
Über ein Factory-Reset, konnte ich den Fehler beheben.
Zudem gab es über Tage Probleme mit den Navi-Karten und der Navigation.
Seit dem:
Morgens ab und zu Kamera-Fehler, die aber mit 30sec. Einschlafezeit sehr schnell wieder behoben sind.
Kameras sind wieder empfindlicher was Regen und Tempolimit-Tafeln angeht.
Kamera erkennt keine Aufhebung mehr von Tempolimits. Egal ob beleuchtet oder normales Schild.
MyFisker App funktioniert nicht mehr. Fahrzeug lässt sich nicht mehr koppeln. (Im Fahrzeug wird der Name übernommen, aber es findet kein Koppeln mehr mit dem Fisker-Server statt.)
(Wurde behoben, indem man die My Fisker App für 5 sec. gedrückt hält und den Cache und Speicher löscht)
5. Woche
Heute erneut beim Aufschließen das Fisker-Emblem im kleinen Bildschirm.
Aber keine Aktivität über OTA feststellbar!? Letzte OTA Session laut 12V Monitoring am 16.06.2024
Die 12V Batterie hat seit 17.06.24 kaum noch Verluste.
Von 01.00 Uhr 12,79V bis 13.00 Uhr 12,51 V (0,3 V in 12 Stunden)
Seit Mitte August 2024
- OTA Zugriffe und Update Steuergeräte
- Mehrmals Fisker Symbol in beiden Bildschirmen, sobald man das Fahrzeug öffnet.
- Batterieverbrauch Hochvolt zwischen 1-3% am Tag
- 12 V Starter-Batterie wird wieder bis zur Grenze entladen und teilweise Anzeige "schwache Batterie" (Aber kein Absturtz mehr)
04.09.2024
- Absturz ADAS während der Fahrt (rotes Symbol), trotzdem haben alle Systeme funktioniert !?
- Ladeklappe hat das öffnen verweigert! Nach 30 sec. Ausschaltzeit, alles wieder i.O.
05.09.2024 (Funktionen/Verbesserungen für 2.2)
- Anzeige offene Ladeklappe funktioniert wieder
- Griffe fahren wieder komplett ein, obwohl seit 3 Monaten nichts geschmiert wurde.
Hatte ich gestern auch das erste Mal. Heute kamen die orangenen Streifen nicht mehr.
Habe aber noch 2.0
