Auf YouTube gibt es von Car Maniac ein sehr interessantes Video mit dem reisserischen Titel (wird erklärt warum) „Horrorangst E-Auto - Batterie Angst nach 180.000 km“. Es wurde ein BMW I3 Akku nach 180.000 km getestet mit einem neuen Verfahren. Ergebnis: 99 % Leistung vom Auslieferungszustand. Phänomenal! Begründung, unter anderem: langsames Laden an Wechselstrom und ein Batteriepuffer von X Prozent nach unten. Weiß jemand von euch in diesem Zusammenhang mehr zum Batterie Management des FOE Akku?
Wieviel Puffer hat der FOE Akku nach unten bzw. nach oben
Tatsächlich gibt es bei einigen E-Autos und PHEV's im BMS eine Block, welcher nach und nach Kapazität frei gibt. Dies hilft einerseits den Akku zu schonen, da nicht immer maximal voll oder leer gemacht werden kann, andererseits hilft es psychologisch wenn man eine gewisse Zeit, nicht mit nachlassendem Akku fahren muss. Ich habe im Zuge meines Elektronikstudiums ein wenig mit der Software von PHEV's gespielt.
Ich experimetierte mit der Anbringung von Batterie-Rangeextendern welche parallel zum Fahrzeugakku angebracht wurden. Dabei mussten wir auch in die Steuergeäte schauen und stellten fest, dass einige Hersteller die volle Kapazität erst im laufe der Zeit, bis c,a, Laufleistungen von 130.000km freigeben. Wir sprechen hier von 5-10% welche damit kompesiert werden können. Bei Volvo konnten wir diese Reserve freischalten, was eine Zusatzkapazität von c.a. 5% brachte.
Ich denke allerdings dass dieser Faktor bei Reichweiten Armen Fahrzeugen verbaut wurde, da es einen Grossen unterschied macht ob ich 100km, oder 90km fahren kann.
Auch altern kleine Akkus durch die hohe Zyklenrate schneller als riesen Akkus wie vom FOE.
Beim Fisker mit 116kwh kann ich mir nicht vorstellen, dass hier noch Reserven verbaut wurden. Beantworten wird man es aber erst können, wenn die Fahrzeugsoftware Open Source wird, was aber erst, wenn überhapt in einigen Jahren passieren wird, wenn keine After Market Hersteller mehr mit diversen Softwareupdates, Profit machen werden.
