    hat jemand eine originale, defekte Wasserpumpe, die noch nicht geöffnet wurde zur Verfügung oder einen Fisker mit defekter Wasserpumpe, die man ausbauen kann, geht ja verhältnismäßig einfach.
    Ich denke es ist an der Zeit zu prüfen was da defekt ist und ob/wie das repariert werden kann. Platinen-Reparaturen, sind mit entsprechendem Wissen in der Regel nicht sehr aufwendig.
    Ob das mit der E-Teilversorgung jemals noch funktioniert weiss nun wirklich niemand und eventuell triff das Problem früher oder später jeden. Wenn man dann vorab weiss wie es geht ist es dann nicht von Nachteil.
    Ich würde, wenn jemand eine hat eine Reparatur versuchen bzw. versuchen lassen.
    Joe
  • Hier ist ein Video wie man den Defekt verhindern kann.
    Da siehst Du auch, wie die Pumpe zerlegt wird und die Platine aussieht. Alles SMD Bauteile. Das überfordert den Hobbytechniker mit Funkamateur Prüfung. ;)
    Ocean Exteme Big Sure Blue / Malibu / 22-Zoll F3b SlipStream Black / SW 2.1 / Seit Februar 24 / FOA Member#31
    habe jemand an der Hand der z.B. Motorsteuergräte usw. repartiert, wenn ich nicht weiterkomme.
    Nicht so negativ sehen, wir brauchen früher oder später Lösungen, Probleme kommen von alleine.
    Joe
    Einmal editiert, zuletzt von jopfbb ()
  • Wie viele Ausfälle wegen der defekten Pumpe gibt es denn hier im Forum überhaupt schon?
    Ob in Deutschland ein Rückruf kommt ist fraglich.
    nachdem ich mein Auto die nächsten Tagen in eine Werkstatt gebe und ein paar Kleinigkeiten machen lasse:
    Diese Wasserpumpe, ist das ein Universalteil, gibt es die also auch von anderen Anbietern? Und wenn ja wo?
    Oder muss es eine Pumpe mit Fisker Aufkleber sein?
    Vg
    Franz
    Da die Pumpe elektronisch gesteuert wird , würde ich nur die originale nehmen. :thumbup:
