OTA Update 2.2
  • Gestern abend bei mir auch:
    Licht innen hinten rechts an und aus im Wechsel. :/
  • Zudem gingen weder spotify noch TuneIn. und 🆘 leuchtet rot. Soll ich die T-Box reseten? Ich bin da unsicher; weil ja gerade 2.2 vorbereitet wird.
    Und sollte ich beim reseten in der Nähe des WLAN sein?
    Und zu allererst:
    Welches Reset:
    Das mit der Klima, high-low etc. oder das mit der Sicherung ziehen?
    Und zu allererst:
    Welches Reset:
    Wenn dann T-Box reset mit der Sicherung _
    Die Variante mit Klima - High Low ist unter 2.1 nicht mehr zu nutzen ! Bzw. Kann die Sachen verschlimmern ! Rate ich von ab
  • Wenn dann T-Box reset mit der Sicherung _
    Ich würde aber erstmal 24 Stunden warten ob es nicht wieder grün wird.
    Gelegendliche Ausfälle kommen mal vor.
  • Vielen lieben Dank für die Antworten. :)
  • Ach ja, beim Schlüssel geht seit über einer Woche nur noch NFC; auch nach Batteriewechsel. Keine FB mehr. Auch im Auto 🚙 zum Start immer an das NFC unter dem Lenkrad halten.
  • Das probiere ich aus. Merci. :*
