Ladeprobleme an HPC
  • Hallo Zusammen,
    habe Ladeprobleme an DC Ladesäulen, hat jemand eine Info? Software 2.1 ist aufgespielt, wohne im Raum München und benötige dringend Hilfe. Wäre sehr schön wenn jemand aus der Kreis eine Info hätte.
    Vielen Dank JoJo
  • Hallo Zusammen,
    Vielen Dank JoJo
    Moin, schildere doch mal dein Problem?
  • Beim Anstecken des Fahrzeugs geht dieses sofort auf Rot und kann sich mit der Ladesäule verbinden. Es lässt sich nur über 11 KW momentan laden.
  • Leider wird keine Fehlermeldung angezeigt, er lässt einfach das Laden nicht zu, habe gerade nochmals nachgeschaut, es steht nicht da, das bis 11 KW - Laden geht!
  • Den Ladestecker beim Einstecken hinten etwas hoch halten bis er verriegelt.
    Bei manchen Ionity Säulen sind die Stecker so ausgelutscht das er sonst nicht verriegeln kann.
    Mal andere Säule ausprobiert?
  • Hallo mblocker, ja das habe ich bereits versucht, auch bei verschiedenen Säulen. Der Erfolg blieb leider aus. Denke mittlerweile das der Anschluß defekt ist. Vielleicht weis jemand wo ich diesen tauschen lassen kann?
