Schnelladen
  • mbloecker , das ist ja ein Interressanter Punkt, die Klima hilft den Akku.
    Diese These sollte geprüft werden. Ich werde mal dem MTN_ranger schreiben, der hat Verbindungen
    die dazu was sagen können.
    COOOLL mein Freund
    Das Kühlwasser wird eine Temperatur von ca. 60 Grad ereichen um im Winter den Innenraum zu heizen, zuviel um den Akku zu kühlen, der Akku fühlt sich bei 20 - 30 Grad wohl. Und wird wohl durch die Klima gekühlt, und durch das Kühlwasser erwärmt. :thumbup:
  • Die Werkstatt ist ein Lackierer und an der Stelle überfordert
    Ich habe jetzt mein alte Benz Werkstatt angerufen, die stellen sich gerade auf eAutos
    Ein
  • Fast jede freie Werkstatt hat ein Klimafüllgerät.
    Die brauchen sich nicht mit E Autos auskennen.
    Du musst den nur erklären wie die Motorhaube aufgeht, und zeigen wo der Aufkleber für die Klimabefüllung ist.
    Dann schliessen die das Klimafüllgerät an und alles läuft in 1 Stunde automatisch ab.
    Der Ocean kann während der Befüllung verschlossen ( Fenster offen reicht ) sein, sonst entleert sich eventuell die 12 Volt Batterie. :thumbup:
  • Ich hatte bei meiner bisherigen Renault-Werkstatt wegen der Klima-Wartung angefragt und sie haben zugesagt.
    Sie haben einen separaten Raum, in den ich als Kunde auch reindurfte und ich habe ihnen die Haube geöffnet und nach einer Stunde war alles wieder aufgefüllt und ich habe alles wieder zugeschraubt.
    Verschlossen habe ich das Auto nicht, aber es gab keine Probleme mit der Batterie.
    Es gab natürlich den üblichen Auflauf wenn ein Ocean irgendwo auftaucht. ;)
    FOA #737
    Wieviel Gramm wurden bei dir noch abgesaugt ?
  • Wieviel Gramm wurden bei dir noch abgesaugt ?
    Es waren 557 Gramm Kältemittel drin und etwas Öl.
    Ich bin z.Z. in Nordhessen, aber morgen abend kann ich DIr die genauen Zahlen liefern.
    FOA #737
  • Bei mir wurden heute 635 g abgesaugt, also war alles in Ordnung. Hatte gestern auf dem Rückweg von München einmal die 30 KW Begrenzung am Schnelllader. Nach zweimal neu anstecken hat er dann mit 140 KW geladen. War deshalb heute bei ATU um die Klimaanlage neu zu befüllen. Dabei hab ich gesehen das ein Kühlmittel Behälter auf min. steht. Kann man da das Mannol Fluid zumischen, oder muss es genau das Selbe sein was schon drin ist??? :?:
    Fischkopp aus S-H.
  • ATU hat den Fisker nicht in den Büchern, und ohne Rückversicherung gab es bei denen keine Auskunft.
    Fischkopp aus S-H.
