Diskussion: Lüftungslamellen vertical, knarzen bei Einschalten ## Ein Ursachenanalyse ##
  • Das zerlegen der rechten Seite unter dem Amaturenbrett findet sich in Teilen im Werkstatthandbuch.
    Es ist jedoch etwas Sachverstand notwendig und die notwendig Vorsicht um nicht die Plastikteile zu zerbrechen.
    Meine Werkzeuge:
    Torkx T20
    Torkx 15
    Bithalter. ( Conradelektronik)
    und 2 Plastikheber ( Amazon)
  • Ja das iPhone stellt Dinge scharf die man nicht darstellen will...
    Mit Geschick am besten als Modellbauer ist das in 60min erledigt.
    Wichtig ist:
    Sauberkeit, anrauhen der Klebeflächen, entfetten, Primer, Granulat und Kleber.
    Das bricht an der Klebestelle nicht mehr, dann reißt es das Gehäuse auseinander.
    Der Haufen Granulat und Kleber soll eine Schräge erzeugen, so kann der Druck in das Gehäuse abgeführt werden kann.
    FM29-Vent-repair.zip
    Noch die Bilder in einem Zip
    ich hatte ja hier geschrieben
    das ich das Problem auch habe.
    Rückfragen bei Fisker D, FOA & EK Fahrzeugtechnik waren leider alle ohne Rückmeldung (bisher).
    ABER die Fa. Draebert hat umgehend geantwortet.
    Sie haben die Steuergeräte inkl. Lüftungslamellen bei sich im Haus „auf Lager".
    Sie haben es wohl schon die Erfahrung gemacht, wie aufwendig die Sache ist.
    Wenn man es machen lässt müsste man mit knapp 1.200,00 € / Brutto rechnen.
    Das ist mir für den "Ertrag" zu viel, aber zur Info für euch.
    Gruß aus'm Pott.
    One of 27, FOA-Member #699
  • Ja, man gewöhnt sich an das 10 mal Knacken nach aufschliessen.
    Wenn man Glück hat , dann lädt der Ocean gerade die 12 Volt auf, dann knackt es nicht mehr. ^^
    Ich denke auch eine Reparatur ist sinnlos, weil die jederzeit wieder brechen können.
    Wer sich das System wohl ausgedacht hat.
    Henrik oder Getta. 🥴
    FOA Mitglied 2972
  • ZITAT VON WELLE:
    Danke Euch für die Tipps!
    Habe die Sache mit Taschenlampe in Augenschein genommen!
    Ja - die hintere zweite Klappe war kpl. zu, die erste z.T.. Die Schieberegler für Links- bzw. Rechtsverstellung dieser zwei Klappen spricht nicht mehr an. Habe die Klappen mit einem Stab per Hand auf Mitte ausgerichtet. Dort bleiben sie stehen u. das Klack-Geräusch ist bei den ersten 2 Versuchen nicht mehr aufgetreten.
    Das Problem hab ich über das Formular Service Request an Fisker Techniker gemeldet.
    Ob´s irgendwann hilft, werden wir gewahr!
    Mir gefällt der FOE top!
    Euch allen gute Fahrt / Welle
    Hab das vom Forum Austausch der beleuchteten Türgriffe rauskopiert, da es ja glaube ich hierher gehört. Hat das oben beschriebene mittelstellen der Klappen dauerhaft funktioniert? Eine umfangreiche Reparatur mit zerlegen des Armaturenbretts will ich mir nicht antun, aber wenn es eine einfachere Lösung gibt das Knarzen abzustellen wäre ich sehr dankbar!
  • Das Zitat war vom Sept. 2024, also denke ich nicht dass das noch möglich ist.
    Wobei dazu hab ich auch eine Gegenfrage.
    Wenn das Insolvenzverfahren in Österreich angenommen und bestätigt wurde, müsste Fisker Österreich doch wieder Leistungen erbringen können.
    Oder fällt das nach wie vor an den Insolvenzverwalter der dann eine 0,0 Quote erstattet.
