Neues Problemchen
  • Offenbar scheint die Spannung der cr2032 einen großen Einfluss zu haben:
    Drei „neue“ Batterien aus der Schublade haben keine Verbesserung gebracht. Eine neue Varta frisch aus dem Laden schon.
    Die Fernbedienung ging übrigens immer problemlos und auf einen Klick. Nur die Schlüsselerkennung im Fahrzeug halt nicht.
    Wenn diese Batterie getauscht werden möchte, dann probiere ich mal die 2032 Akkus aus: der Leerlaufspannung liegt bei 3,5 V.
  • Die Fernbedienung ging übrigens immer problemlos und auf einen Klick. Nur die Schlüsselerkennung im Fahrzeug halt nicht.
    Sind unterschiedliche Techniken. Das eine ist Funk und wird gestartet, wenn du Knöppsche drücken tust. Das andere ist BLE und läuft permanent um zu erkennen, ob sich der Schlüssel im Fahrzeug befindet.
  • Wenn die Schlüsselbatterie verdächtig oft getauscht werden muss hilft evtl. auch ein (extrem) vorsichtiges hochbiegen der goldenen Kontaktpins.
    Das Kontaktpinplättchen hat sich bei meinem Schlüssel beim hochbiegen gelöst. Habe es vorerst mit neuer Batterie wieder festgeklemmt. Wenn wir die Zweitschlüssel haben, werde ich mich vielleicht ans wieder anlöten des Kontaktpinplättchens wagen...
  • Ich prüfe generell immer die Spannung von neuen Knopfzellen.
    Dazu benutze ich immer diesen kleinen handlichen Tester:
    https://www.amazon.de/La-Crosse-911-65557-INT-Digitaler-Batterietes...
    oder
    https://www.amazon.de/TFA-Dostmann-Batterietester-98-1126-01-Blockb...
    Fisker Ocean Ultra
    seit 05.07.2024 17:58 Uhr OS 2.1
