Fisker lädt an der wallbox nicht
  • Servus,
    In letzter Zeit hat der Fisker, wenn ich ihn an die wallbox hänge, nicht mehr sofort geladen (bei mehreren Wallboxen). Kann nicht genau sagen ab wann er lädt, aber irgendwann tut er dann dann doch. Der Stecker verriegelt zu erst nicht, aber das grüne blinken signalisiert das er den Stecker erkannt hat. Wie gesagt, irgendwann GING es dann doch.
    Nun will er jetzt leider gar nicht mehr laden. Kleiner, großer oder auch t.box reset bringt nix.
    Und jetzt?
    Meine Frau sagte: "verschrotten - wobei, er schafft es mit 10% ja nicht mehr zum Schrottplatz"
  • Und wie ist es am Schnellader?
    Hast du 32 A eingestellt im Energiemenü?
    Hast du irgendwann mal die Notentriegelung des Ladesteckers gezogen?
  • Schnellader nicht probiert, aber dann hab ich nur noch 5% im Auto.
    Notentriegelung hab ich mal vor Monaten gezogen, ging dann aber ganz normal wieder. Hab schon bisschen dran eingespielt, hilft nix.
    Ist ein neues Phänomen...
    Die wallbox erkennt im übrigen das Auto (ich hab eine die piepst wenn man einsteckt.
  • Dann scheint es aber an der Verriegelung zu liegen. Vom Motorraum aus kommt man an die Ladebuchse.
    Jemand hier im Forum hatte vor ein paar Tagen das Problem das der Stecker nach Notentriegelung nicht mehr verriegelt wurde.
    Der hat die Ladebuchse ausgebaut und die verklemmte Verriegelung wieder gängig bekommen.
    Vieleicht meldet der jenige sich hier.
  • Schau mal hier
  • In dem Verlinkten Beitrag ist das Service Manual verlinkt. Da steht alles drin, nur nicht, wie man den Charging Port ausbaut.
    Weil so einfach von hinten kommt da nämlich nicht ran. Schaut eher nach Radinnenhaus abnehmen, oder sogar den ganzen Kotflügel aus.
    Schreibe mal den Wolfram an , der hat das Teil ausgebaut.
