Vorheizen, Standheiung - Steckdose Kofferraum?
  • Hallo und Servus,
    nachdem der Winter naht, ergibt sich wieder das Problem des Vorheizens.
    Das ist ja so einen Basisfunktion einen Elektroautos, weshalb das noch nicht umgesetzt wurde - naja - was soll man sagen. (Wir) sind ja so einiges gewohnt.
    Jetzt also irgendwie die Bude im Winter warm bekommen, bevor man abfährt.
    Klassischerweise mittels eines speziellen Automotive Heizgebläses, mit Kabel von aussen. Aber da war doch etwas - die Steckdose im Kofferraum.
    Jetzt die Frage: Bisher geht die (IMHO) nur, wenn die Zündung an ist. Ändert sich das bei 2.2?
    Irgendwie eine "verschärfte" Idee, von hinten nach vorn ein Verlängerungskabel mit Zeitschaltuhr zu legen :D
    Vg
    Franz
  • Hallo Franz
    Ich bin heute in Österreich und es ist kalt.
    Ich habe heute Morgen das Auto geöffnet Bremse getreten und Heizung auf MAX mit der Taste gestellt. Dann die Jacke ausgezogen
    Auf den Fahrersitz und Sitzheizung und Lenkradheizung an
    In 3min war es warm, das ist mein Workaround
  • Hallo Franz
    Schneller als jeder Verbrenner, das reicht mir. ^^
  • Das kann ja nicht der Maßstab sein. ;)
    Ich fahr seit 9 Jahren Elektroauto. Ich wohn in den Bergen und muss in der Früh um 5.15 wegfahren. 10 Minuten vorher steh ich auf.
    Und da steige ich gerne in ein vorgeheiztes und abgetautes Auto und fang nicht zum kratzen oder eisspraysprühen an.
    Und hier eine Lösung zu entwickeln wäre schön.
    Wenn nicht, fahre ich wieder I3, der kann so was (und auch Abstandstempomat) :)
  • Normal sollte das auch beim Ocean gehen, irgendwann. ^^
    Aber das hat sich wie vieles andere wohl auch erledigt.
    Die Kofferraumsteckdose liefert nur bei Zündung an, Strom.
    Dann mußt du wohl an die Aussensteckdose.
  • Moin Zusammen.
    Ich mache es so, dass ich das Auto kurz öffne, auf Fun Modus gehe und den Schlüssel im Auto lasse (dies ist ganz wichtig). Dann läuft die Heizung an und bleibt auch an (ich glaube nach 30 min geht es dann wieder aus, reicht ja auch). Sitzheizung und Lenkradheizung auch gleich mit einschalten, dann ist es toll warm im Auto
