Einstellungen speichern
  • Genial Danke
  • Im TuneIn Hauptfenster oben rechts das Zahnrad drücken , da kann man einstellen das der letzte Sender wieder gestartet wird.
    Funktioniert bei mir auch. :thumbup:
    Wenn man sich anschnallt dann löst die Bremse automatisch beim losfahren. !
    Profil erstellen nur bei geschlossener Fahrertür möglich. Aber eigendlich Zwecklos da nichts im Profil gespeichert wird. 😒
  • Bei mir funktioniert der Spurhalteassistent noch gar nicht. Ist es so wegen Version 2.0?
    F#car Ocean Extreme,
    Weißer Hai 🦈
    Müsste doch mit 2.0 auch schon gehen.
    Hast du schon mal einen Werksreset ( Factory Reset ) durchgeführt?
  • Meinst du mit 2 Lenkrad Tasten oder durch NFC Tür auf Ladeklappe auf...?
    Nein den richtigen Werksreset.
    Über die Bedientasten unter dem großen Display.
    linke Temperatur ganz Hoch stellen, Lüftung (Ventilator) ganz hoch stellen und die rechte Temperatur ganz runter stellen und dann auf das Lautsprecher Symbol tippen. Bildschirm fährt runter dann wieder rauf und dann muss man alles wieder einstellen und Handy neu koppeln
    Danach ist dein Ocean jungfräulich und du wirst von Henrik Fisker begrüßt.
    Musst dann Bluetooth und Wlan und TuneIn neu einstellen.
    Ist wie ein Werksreset beim Handy.
  • Factory Reset ist das mit der Temp re/li und Lüftung , dann Lautsprechersymbol.
    Du findest das im 2. Punkt, Zitat:
    linke Temperatur ganz Hoch stellen, Lüftung (Ventilator) ganz hoch stellen und die rechte Temperatur ganz runter stellen und dann auf dem Lautsprecher drücken. Bildschirm fährt runter dann wieder rauf und dann muss man alles wieder einstellen und Handy neu koppeln, dies wäre ja kein Problem da es eh noch nicht viele Einstellungen gibt.
