Seit ich Erfahrung mit auslaufenden Einwegbatterien gemacht habe, bin ich da vorsichtig.
Zumal die Akkus nur 5€ pro Stück kosten 😂
Ich wüsste nicht wo eine Knopfzelle auslaufen soll, habe ich auch noch nie gesehen.
Noch eine Ergänzung zur Verwendung der verwendeten Akkus:
Im Schlüssel sind die beiden wichtigsten ICs mit einer maximalen Betriebsspannung von 3,6V spezifiziert (siehe Datenblattauszug der ICs DW3300Q und NRF52832). Die absoluten Grenzwerte sind hier mit 3, 9V bzw. 4,0 V angegeben. Der Akku LIR2032 bzw. LIR2032H hat allerdings einen Ladungsendzustand von mindesten 4,1 V! Offenbar scheint es bei einigen völlig ohne Probleme zu funktionieren, ich werde allerdings - zumindest solange ich nur einen funktionierenden Schlüssel besitze - kein Risiko eingehen.
Gut zu wissen, danke für den Hinweis, habe mir auch LIR2032 bestellt, dann werde ich die Spannung nach dem Laden messen, und mit einer LED (mit Vorwiederstand 330 Ohm) auf 3,9 V trimmen.
Anscheinend habe ich deinen Plan noch nicht richtig verstanden - du kannst natürlich mit dem Ladegerät den Akku voll aufladen und danach mit deiner LED-Widerstands-Schaltung bis auf 3,6 V wieder entladen. Ich befürchte nur, dass dann die nur bei Vollladung vorhandene Akku-Kapazität von 70 mAh danach schon soweit abgesunken ist, dass du dann nicht mehr sehr lange Freude hast. Eine normale Li-Batterieknopfzelle CR2032 hat durchaus eine etwa dreifache Kapazität.
Mag sein, ich teste das mal, auf 3,9 V, sollte ausreichend sein. dann kann ich ja auch sehen, wieviel kapa die LIR2032 dann noch hat.
Sicher, dass die Spannung nicht im Schlüssel ohnehin stabilisiert bzw. begrenzt wird?
Wozu der ganze Aufwand, wenn eine Duracell Batterie 90 cent kostet, und die Kapazität mindestens doppelt.so hoch wie ein Akku ist
Meine persönliche Beobachtung ist, dass Einwegbatterien bei mir 2 Wochen hielten und die Akkus mehrere Monate.
Es könnte (ohne das ich es sicher weiß) an der Entladecharaketeristik liegen?!
