Rückruf wegen Türgriffen und Wasserpumpe ausgeführt ?
  • Hallo Zusammen,
    vielen Dank an Alle für die nützlichen Hinweise !
    Ich möchte mir einen gebrauchten Ocean zulegen, habe schon einen ausgesucht.
    Allerdings kann mir der Händler nicht sagen, ob die Sache mit den klemmenden Türgriffen behoben und die Wasserpumpe getauscht worden ist.
    Wie könnte man herausfinden, ob das gemacht wurde, hat jemand eine Idee ?
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
  • Hallo, wenn der Händler dir keine Rechnung darüber vorlegen kann dann wurde da auch nichts gemacht.
  • Die Türgriffe sind ärgerlich und sonst nichts, außerdem kannst die kaufen wenn es notwendig ist.
    Ich habe mich in den letzten Tagen damit beschäftigt und kann sagen das die Fahrertür 440 Euro kostet, also die Welt geht nicht unter.
    Die Pumpe kann man auch kaufen, ist aber etwas tricky die Weckstatt zu finden die das macht.
    Ich habe vernommen das ATU und Pitstop nicht zögerlich sein sollen.
    Auf was du achten solltest ist ein Knarzen nachdem du die Tür öffnet, das sind die Lamellen der Lüftungsöffnungen die ihre
    Anfangsposition suchen. Wenn es leise Geräusche gibt ist das defekt.
    Ist die 12V mal leer gewesen, gehen die Fenster alle perfekt oder bleibt ein stecken, auch das Schiebedach verliert dann seine Daten.
    Die Kalibrierung ist kein Problem, jedoch zeigt es das die 12V Seite leer gelaufen ist.
    Viel Glück und ein gutes Händchen.
    Wo bist du her?
  • Hallo mbloecker,
    danke für den Hinweis. Evtl. könnte das hier anders gelagert sein.
    Gerade habe ich erfahren, daß lt. Zulassung der Vorbesitzer die Firma Fisker in München selbst war.
    Vielleicht hat man dort Reparaturen ohne Werkstatt und Rechnung organisiert...
  • Hallo EF-Fisker,
    danke für die Tips !
    Ich habe mittlerweile einige Videos gesehen bzgl. möglichen Fehlern an Türgriffen und Wasserpumpe.
    Die Reparaturen scheinen wirklich kein Hexenwerk zu sein, kann man mit etwas Geschick/Erfahrung/Unterstützung bestimmt auch selbst machen...
    Seltsame Geräusche habe ich nicht gehört, prüfe ich aber ggfs. nochmal, auch die Fensterheber.
    Danke auch für die guten Wünsche.
    Bin aus Rheinland-Pfalz
  • Hallo mbloecker, hallo EF-Fisker,
    mbloecker, Du hattest recht, bei meinem 'Auserwählten' war die Wasserpumpe nicht getauscht, Produktionsdatum noch 2023.
    Irgendwo hatte ich gelesen, man müßte eine Bodenabdeckung entfernen, um an die Pumpe ranzukommen, aber das galt wahrscheinlich nur für einen Austausch.
    Ansehen ging ohne Demontage.
    Die Türgriffe sind dann wahrscheinlich auch nicht gemacht. An der Fahrertür versinkt der Griff beim Zuschließen nicht.
    Erst wenn man ihn mit dem Finger antippt, schnappt er in die Tür.
    Und dennoch: Ich bin ein paar Stunden probegefahren, habe alles Mögliche ausprobiert und keine Probleme gehabt, keine seltsamen Geräusche, alles hat funktioniert.
    Und das Auto macht dermaßen Spaß, die Leistungsentfaltung ist so beeindruckend für einen 2,5 Tonnen Koloss, und das obwohl ich höchstens im Fun-Mode gefahren bin.
    Also habe ich ihn gekauft.
    Auf der Heimfahrt gabs dann jede Menge ADAS-Fehler, bei Nebel bzw. in der Dämmerung (nachdem ich das Licht eingeschaltet hatte).
    Ruhe war erst, nachdem ich all diese die 'Features' deaktiviert hatte.
    Der Verbrauch lag bis jetzt bei 31 % auf 180 km (120 davon Autobahn, Earth und Fun gemischt), das scheint mir in Ordnung.
    Ist das mit den ADAS Fehlern ein Problem von allen Oceans oder trifft es nur Einzelne ?
    MfG
  • Dann viel Spaß damit.
    Die ADAS Fehlermeldungen kommen Immer mal wieder. Sind aber keine wirklichen Fehler.
    Die Türgriffe und Spiegel sprühe mal alle 3 Monate rundrum wenn Sie ausgefahren sind mit Silikonspray ein. Dann flutschen die schon. :thumbup:
    WD-40 Specialist Silikonspray Smart Straw, 300 ml https://amzn.eu/d/bjI4FPo
    Und in der Waschanlage immer dran denken die Türgriffe einzufahren damit das Silikonspray nicht unnötig rausgespült wird.👍
    Pumpentausch würde ich mir erstmal keine Gedanken drüber machen. Das betrifft uns alle. Bzw. 2% der Ocean.
  • Die nervigen Anzeigen bei Nebel über: kein Notbremssytem verfügbar bzw. Kein Toterwinkelassistent inkl. Warntöne usw., das betrifft ich glaube jeden Ocean-Driver. Bei mir ist es immer das Gleiche wenn ich in eine Nebelsuppe eintauche.
