Netzsteckdose/ 220 Volt- Steckdose im Kofferraum
  • Ich bin ja mit meiner Frau derzeit für ca. 3/4 Jahr in einer "Zwischen- Wohnung", weil wir mit unseren Kindern in dieser Zeit ein Dreifamilenhaus bauen.
    Wollte grad das Auto staubsaugen, sind aber im 2. Stock und denke mir: Super, da gab es doch eine 220 V- Steckdose hinten im Kofferraum :thumbup: Also Stecker rein und ..... nix :(
    Also doch Bedienungsanleitung angeschaut und da steht man muss in den Ladestatus am Monitor gehen und dann funktioniert es.
    Leider aber immer noch nix :( :(
    Gibt es da einen Schmäh/ Trick, wie man diese Steckdose zum Leben erwecken kann? Im Ladestatus gibt es außer "Laden", "Solar" und den "Fahrten" an sich keine Reiter, wo ich irgendetwas machen könnte?
    Das Auto war eingeschaltet und ich hab immer wieder die Bremse getreten damit die "Zündung" an ist/ bleibt!
    Ich kann mich erinnern, dass das Teil bei anderen schon funktioniert hatte, sich zwar nach einer bestimmten Zeit abschaltet aber .......
    Hat wer eine Idee/ Lösung??
    Danke im Voraus und liebe Grüße aus Tirol,
    Reiner
  • Hallo Reiner, hast du denn den Adapter für den Hochvoltanschluss (ganz hinten unten im Kofferraum rechts). Vielleicht funktioniert es ja damit. Dort liegt bei genügender HVLadung Dauerstrom an, wenn in dem genannten Menü eingeschaltet
  • Du musst die Steckdose einschalten im Energiemenü wo du die Energieabschaltung ( 24 Std / 10.Min / 30 Sec.) einstellen kannst.
    Da kannst du auch wählen bei welchem Hochvolt SOC die Steckdosen abgeschaltet werden.
    Für die Kofferraumsteckdose muß die Zündung an sein. ( die schaltet nach 30 Minuten ab ).
    Über den Ladeanschluß mit Adapter kann das Fahrzeug auch verschlossen sein.
  • Und die Abschaltung der Steckdose unter einem gewissen HV SOC muss stimmen sonst kommt auch nix.
  • Liebe Alle!
    Wir hatten gestern Abend eine Gala- Einladung und so komm ich erst heute dazu, eure Antworten zu lesen! Werde gleich einmal bei blauem Himmel versuchen, alle eure Tipps umzusetzen, bevor morgen eine Kaltfront mit regen nach Tirol kommt!
    Danke euch für die Infos,
    Reiner
