die Alarmanlage ist hin und wieder angegangen... JETZT:
Es geht nichts mehr keine Tür Öffnung nichts... Sicherung? welche könnte es sein? hoffe keine die drin ist
Türöffnung über NFC streichen über den Fahrertürgriff geht auch nicht?
Oder ist die 12 Volt wieder leer?
Hattest du den Werksreset mit voller Batterie durchgeführt?
Über die Bedienleiste unter dem großen Bildschirm:
linke Temperatur ganz hoch HI stellen , Lüftung (Ventilator) ganz hoch 7 stellen und die rechte Temperatur ganz runter LO stellen und dann auf das Lautsprecher Symbol tippen
Bildschirm fährt runter dann wieder rauf
Dauert 1 - 2 Minuten
gestern früh ging ja alles, das ich das Fahrzeug heute runterfahren wollte... Heute morgen alles TOT.
habe gedacht Batterie der FB wieder leer, beim 3x wechseln ist mir der kleine Kontakt unter der Batterie abgebrochen. Denke aber die wird am richtigen platz Kontakt haben? oder geht NFC den noch?
hatte kein Reset mehr gemacht da ja gestern alles ging Gang rein öffnen Schliessen. Wollte die 12v angeschlossen am Fahrzeug weiter aufladen lassen. Ob weitere Batterien (Alarmanlage) aufgeladen werden müsste...
heute alles AUS Ocean
überbrückt andere 12v Batterie angeschlossen Ladegerät angeschlossen geht nichts...
wenn das Fahrzeug strom kriegt kommen Geräusche aber kriege die Tür nicht geöffnet...
Alles anzeigengestern früh ging ja alles, das ich das Fahrzeug heute runterfahren wollte... Heute morgen alles TOT.
NFC geht immer, auch ohne Batterie im Schlüssel
also geht nicht auch kein NFC glaube wo was mit Sicherung durch? gibt es einen Sicherungsplan?
Batterie hat mittlerweile 12v zusätzliches Ladegerät mit bis zu 100A angeschlossen was eine Leistung von 5,2A abgibt (da Auto annimmt) den noch alles AUS... ausser klacker reien beim Anschliessen der 12v.
Also meine war auch schon mal auf 9,7 Volt runter und funktioniert noch tadelos.
….dann sei froh! … messe mal die Kapazität….
Kapazität? wie kann ich das messen? Spannung liegt gut 12,x V
Messe ich regelmäßiig.
Voll geladen 12,9 V .
Sage ja die ist top.
…ok Spannung (V) hat leider nicht wirklich was mit Kapazität/Energieinhalt (Ah/kWh) der Batterie zu tun.
Die Spg ist nur ein sehr grober Indikator für die in der Batterie gespeicherte Energie.
