12V Batterie Leer?
  • Das Batterie Managment System (BMS) lädt die 12 Volt Batterie seid 2.1 zuverlässig auf. Daher benötigt man eigendlich auch kein Ladegerät und Anschlußadapter nach draußen mehr. Ich habe mein Ladegerät noch nicht einmal genutzt.
    👍👍👍DANKE mbloecker,
    Aber mein Ocean hat immer noch NUR 2.0 🤔 und pro Nacht 1%≈1kw/h
    F#car Ocean Extreme,
    Weißer Hai 🦈
  • 👍👍👍DANKE mbloecker,
    1% Verlust an der HV pro Nacht ist normal durch die 12 Volt Aufladung. 8)
  • mbloecker, Nochmal vielen Dank
    Aber jetzt kommt die Frage der Fragen. Benötige ich wirklich dieses System zum Nachladen der 12Batterie grundsätzlich ,oder kann ich darauf verzichten, vorausgesetzt, ich wechsle sowieso die 12Batterie? Wird mein Fisker dem Tsunami mit 2,2 standhalten?
    Wenn 2.2 überhaupt kommen wird 🤕
    Weißer Hai 🦈
  • Benötige ich wirklich dieses System zum Nachladen der 12Batterie grundsätzlich ,oder kann ich darauf verzichten,
    Nein brauchst du nicht grundsätzlich.
    Installiere erstmal den Batteriemonitor und überwache das Ladeverhalten deiner Batterie über eine Woche.
    Wenn du Energieeinstellungen schon hast, dann stelle auf 10 Min. Abschaltzeit.
    Sollte die Spannung öfter unter 11,8 Volt gehen dann tausche die Batterie aus ansonsten stelle Sie erstmal bei Seite für den Fall der Fälle.
    Wenn OTA 2.2 in Europa irgendwann kommen sollte, dann sollte das Update Pausen zum 12 Volt Nachladen einlegen, wie auch schon bei OTA 2.1.👍
  • Klingt ganz neu für mich. Ich wußte nicht dass OTA kann man pausieren, hätte noch nie damit Erfahrung. Wie soll es gehen? Kann man das etwa als Option über den Hauptdisplay wählen?
    Weißer Hai 🦈
    So auch meine bisherige Erfahrung mit 2.1 - keinerlei Probleme seid März, der Batteriewächter liegt nur rum. Mal sehen, ob ich nach fünf Wochen Antarktis/Südamerika ohne irgendeine Stromversorgung des FOE morgen Abend - dann wieder aus Düsseldorf - etwas anderes berichten muss ;)
    Das OTA 2.1 pausierte selbstständig für ca. 1 Std. und hat meine 12 Volt aufgeladen,.dann wurde das Update fortgesetzt. :thumbup:
  • So auch meine bisherige Erfahrung mit 2.1 - keinerlei Probleme seid März, der Batteriewächter liegt nur rum. Mal sehen, ob ich nach fünf Wochen Antarktis/Südamerika ohne irgendeine Stromversorgung des FOE morgen Abend - dann wieder aus Düsseldorf - etwas anderes berichten muss ;)
    Wenn du deinen Ocean mit 100 % abgestellt hast , dann sollte er noch ca. 40-50% in der HV Batterie haben. :thumbup: 1-2% Verlust durch 12 Volt Nachladung pro Tag schätze ich. ;)
    Fünf Wochen 🫢😇🤔👍👍👍 das ist unglaubliche Leistung 🥂
    ich wünsche dir viiiiel Glück damit und halte die Daumen
    Bei mir kommt schon nach 48 Stunden die Anzeige 12v ist zu schwach.
    Software version: 2.0!
    Immer noch 1. 12v Batterie schon seit 14 Monaten☺️, wird voraussichtlich nächste Woche ersetzt
    LG
    Alexander
    Weißer Hai 🦈
  • Bei mir kommt schon nach 48 Stunden die Anzeige 12v ist zu schwach.
    Das eine könnte das andere bedingen..
