Regensensor - Scheibenwischer Stufe I und II
    bereits seit einigen Monaten funktionieren bei meinem FOE die beiden ersten Stufen (Intervall) des Scheibenwischers nicht mehr. Nur der Dauerbetrieb in Stufe III und IV funktionieren. Hat jemand das gleiche Problem bzw. eine Lösung?
    Habe die Foren nach "Scheibenwischer" und "Regensensor" durchsucht, aber nichts passendes gefunden ... sollte ich etwas hierzu übersehen haben, gerne Bescheid geben!
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    Seit 11/2023 FOE in Horizon Grey und Black Abyss Plus mit 20" F7 AeroStealth und Anhängerkupplung. SW: 2.1
  • Würde sagen, dass es gefühlt mal ja, mal nein, geht. Konnte da auch noch nicht genau herausfinden, wie es sich wann verhält.
  • LHD bedeutet Left Hand Driver, also die auf der richtigen Seite sitzen...
    BCM , Body Control Module
    Die Engine Comp. Fusebox ist der Sicherungskasten im Motorraum, das Relais ERY03 wird funktionieren denn der Wischer tut ja.
    Zu sehen ist der Regensensor unten in Lila, den Verbinder sollte man sich ansehen
    Wenn ich auf Stuffe 3 schalte und dann zurück auch 2 dann geht der Regensensor mehr oder weniger.
    Super, das werde ich mir am Wochenende mal anschauen, vielleicht ist es ja der Stecker, ich gebe Bescheid! 🙏
    Bei mir geht die Intervallschaltung nie, auch nicht, wenn ich von III zurück auf II gehe.
  • Ein etwas älterer Beitrag, aber gestern hatte ich folgende Erfahrung: Da mein Intervall ja nicht funktioniert (neben Spurhalte-, Notfallbrems- und Fahrerwarnassistent), habe ich den Scheibenwischer immer schon auf Stufe II (also bei mir "aus") stehen. Gestern fahre ich nach Hannover und zurück und 3x geht plötzlich der Intervallscheibenwischer an. Habe absichtlich die Stufe II drin gelassen ... der Wischer hat dann im Intervall ein paar Mal gewischt und dann war alles wieder wie vorher. Hat jemand von Euch eine Idee, womit das zusammenhängen kann?
