fehlerhafte Fensterheber bei eingeschalteter Heckscheibenheizung
  • Moin,
    Neulich irgendwo gelesen, heute selber probiert:
    Wenn die Heckscheibenheizung eingeschaltet ist, funktioniert der elektrische Fensterheber in der Fahrertür nicht mehr. Andere Fensterheber tun es ganz normal.
    Sobald die Heckscheibenheizung wieder aus ist, funktioniert der Fensterheber wie gewünscht.
    Macht keinen Sinn, ist aber so.
    Beste Grüße aus dem Norden
    Lars
  • Eventuell soll man sich die Finger nicht an der Spiegelheizung verbrennen. :D 8)
  • ... stimmt, hab ich gar nicht gewusst aber grad nachgeschaut:
    es gibt eine Spiegelheizung zum Enteisen. Die wird automatisch aktiviert, wenn Front- oder Heckscheibe enteist werden!
    Hätte ich gestern gebrauchen können, wenn sich das Auto hätte starten lassen. Wahrscheinlich durch 12 V Problem ging nix, erst zu Mittag wieder, jetzt dzt. Alles wieder normal.
    Muss wohl doch eine neue Batterie her, schade nur um den California Modus, den nehme ich im Sommer immer ganz gerne her :|
    Liebe Grüße dieses Mal aus Kärnten (zu Besuch bei der Schwiegermutter),
    Reiner
    PS: Werde am Dienstag beim Roland Steiner vorbei fahren und den schwarzen rechten hinteren Kunststoff- Radlauf abholen. Soll vorrätig sein, aber er hat anscheinend keine Zeit ihn zu schicken, bin schon neugierig :thumbup: :)
  • Also bei meinem Extreme kann ich alle Scheiben bedienen auch wenn die Heckscheibenheizung an ist. :thumbup:
  • HamburgerJunge
    Hat den Titel des Themas von „Fensterheber Fahrerseite bei eingeschalteter Heckscheibenheizung“ zu „fehlerhafte Fensterheber bei eingeschalteter Heckscheibenheizung“ geändert.
  • Nächster funfact:
    Bei eingeschalteter Heckscheibenheizung kann der Beifahrer das Fenster öffnen, aber nicht schließen.
    Der Fahrer kann das Beifahrerfenster vollständig bedienen.
  • Nächster funfact:
    Hattest du den Fehler letzten Winter auch schon?
    Eventuell mal auf Werkseinstellung zurücksetzen.
    Das die Fensterheber und Spiegel - Heckscheibenheizung an der gleichen Sicherung hängen glaube ich nicht. ( dann könnte ich mit eine Blockade vorstellen)
    Du bist ja anscheinend der einzigste mit dem Fehler hier im Forum.
  • Diese Effekte mit dem Scheiben habe ich schon lange. Mal funktioniert die Fahrerscheibe und die anderen nicht, manchmal ist es auch umgekehrt.
    Einmal die Türen ver- und wieder entriegeln und schon funzt es wieder. Meistens, aber dann kann ich die Heckklappe oft nicht von der Fahrertür aus öffnen.
    Ist wohl so eine Art künstliche Intelligenz in einem frühen Entwicklungsstadium verbaut worden.😉
    FOA #737
  • Ist bei mir das selbe, Heckheizung an, dann kann der Fahrer das Beifahrer Fenster bedienen, aber nicht sein eigenes. Meine Meinung zu Magna hat sich in den letzten 14 Mon. doch deutlich geändert. :(
    Fischkopp aus S-H.
