Freesker OBD2 Diagnose Tool
  • hat nun schon jemand ein FOB Schlüssel angelernt über Freeseker?
    Ich trau mich irgendwie nicht...
    Geht erst mit der Vollversion, NFC Karten auch in der Demo Version. Aber auch nur, wenn das Fahrzeug es kann, was Du mir der Demoversion nicht erkennen kannst.
  • Habt ihr die "original" NFC-Cards genommen, die es teilweise zum Ersatzschlüssel dazu gab? Oder kann man auch eine normale frei zu kaufende nehmen? Scheint ja nur ein paar wenige Chip Standards zu geben.
    Immer die originalen. Haben es auch schon mit anderen versucht, das ging aber nicht.
  • Wie und wo kann man noch ein original NFC karte bestellen?
    Dank und Gruss
    Aktuell kenne ich nur den Weg über die FOA / Tsunami
    Fisker Ocean Key Fob and 2 NFC Keys (Bundle)
    Important - by clicking Add to Cart, you agree to the following: Key Fob orders are non-returnable and non-refundable Key Fobs and NFC keys must be programmed…
    www.tsunamiautomotive.com
    Vielleich auch bei der FOA schauen, ob da jemand Reste anbietet. Aber immer versichern lassen, dass die noch nie im Einsatz waren. Am besten ein Bild vom auslesen mit der App TagInfo senden lassen, in der steht dass es ein "changeble Master-Key" ist.
  • Es gibt neue FAQ auf der Freesker Seite. 👍
    Welche Funktionen werden in der Vollversion enthalten sein?
    Folgende Features sind für die Vollversion geplant:
    - DTCs (Diagnostic Trouble Codes) löschen
    - Spurhalteassistent neu kalibrieren
    - Radare (ADAS) neu kalibrieren
    - Sitzheizung neu kalibrieren
    - Update von Schlüsselanhängern und Türgriffen erzwingen
    - HV-System aktivieren/deaktivieren
    - Soft-Reset ECU
    - Hard-Reset ECU
    Weitere Features werden kontinuierlich hinzugefügt.
    Lizenz übertragbar, nicht wie bei der FOA 👌
    Was passiert mit der Zulassung, wenn das Fahrzeug verkauft wird?
    Das Kennzeichen bleibt mit der Fahrgestellnummer verknüpft und kann zusammen mit dem Fahrzeug übertragen werden. Der neue Besitzer kann eine Neuzuweisung über Freesker beantragen.
    und andere FAQ.
  • Hallo miteinander, nur eine vorsichtige Frage. Wo muss der Dongel im Fisker gekoppelt/ reingesteckt werden? Bin unwissend in dieser Materie.
    Danke JK73
    Unter dem Lenkrad ist der OBD2 Port
