Mal eine Frage an die, die die Pumpe selbst gewechselt haben: In dem Bulletin steht, dass die Pumpe nach dem Einbau per FAST für 5 Minuten laufen soll (wg. Entlüften und so). Kann man das auch mit der Heizungssteuerung aus dem Innenraum erreichen?
So werde ich es am Sonntag machen wenn ich Sie wechsel.
Dann bin ich auf Deinen Bericht gespannt
Ja, einfach die Heizung für 10min auf Hi stellen und laufen lassen. Im ersten Moment wird der Füllstand im Ausgleichsbehälter mehr oder weniger stark abfallen (je nachdem wie geschickt man sich angestellt hat) und die Luft aus Pumpe und Leitungen entweicht in den Ausgleichsbehälter.
Die letzten Minuten ist bei mir nicht mehr viel passiert. Hab dann bis max nachgefüllt und zu gemacht.
Eine Woche später hab ich nochmal nachgeschaut und es stand immer noch auf max.
Hat in diesem Forum schon mal jemand einen akuten Wasserpumpenschaden (also dauerhaften Batteriefehler und Notfahrprogramn) durch den Austausch der Wasserpumpe erfolgreich behoben?
Ja ich habe meine Pumpe ersetzen lassen nach der Batteriefehler und Notfahrprogram, seid dem keine Probleme
Mir ging es bei meiner Fragen nur darum, ob schon mal jemand den Prozess durchlaufen hat an eine der 288 Pumpen zu kommen, also über FOA mit Nachweis u.s.w.
Ich hatte den Prozess und die Begründung im Town Hall Meeting gesehen und mich gefragt, wie es damit in der Praxis aussieht.
Ich habe eine Pumpe über FOA bekommen, ich habe mein Ocean zu Werkstatt schleppen lassen und FOA hat es dann dahin Geschickt
Und, was hast Du nur für die Pumpe bezahlt ?
Bei Steiner kann man jetzt auch die freiwilige Spende 3 , 5 , 8 % abwählen.
Habe gerade eine neue Flap RH für 30 Euro mit Versand bestellt, habe ich mir weggerissen an einem Blumenkübel.
Man gut das der Ocean so hoch liegt.
Ich bin doch ein wenig unruhig wegen der Wasserpumpe. Lässt sich ein Nutzungsszenario erkennen, das die Wahrscheinlichkeit für einen Pumpenausfall erhöht? Könnten diejenigen von uns, die die Hochvolt-Meldung mit Notlaufprogramm hatten, mal beschreiben, in welchen Konstellationen der Fehler aufgetreten ist (Wetter, Außenemperatur, Earth, Fun oder Hyper, Heizungsstufe, Klimaanlage etc)?
Vielleicht lässt sich ein besonders gefahrgeneigtes Szenario ermitteln, bei dem eine Nutzung des Fahrzeugs vermieden werden sollte, solange die Problematik nicht behoben ist.
