Scheibenwaschdüsen (Spritzdüsen) einstellen
  • Hi,
    ich suche um Rat zu zwei Themen:
    1. wer kann mir einen Rat geben, wie man die Scheibenwaschdüsen justiert?
    2. Wo bekommt man Ersatzteile für die Scheibenwaschdüse her?
    Zu 1.: mir ist aufgefallen, dass das Wasser beim Sprühen auf der Fahrerseite nur ganz unten am Scheibenrand hingespritzt wurde. Daraufhin wollte ich die Düse neu ausrichten. Normalerweise macht man das mit einer Nadel. Das Ausrichten ist mir beim FOO nicht gelungen. Ich hatte nicht das Gefühl, mit der Nadelspitze irgendwo zu landen, wo man die Ausrichtung der Düse beeinflussen konnte. Bevor ich jetzt was kaputt mache, wollte ich mal in die Runde hören, ob das schon mal jemand gemacht hat und gelungen ist, sodass das Wissen geteilt werden kann?
    Zu 2.: Im gleichen Kontext ist mir aufgefallen, dass die Plastikringe/teile, die unter den Düsen sich befinden (siehe anghängtes Bild), porös und gebrochen sind. Hier stellt sich die Frage, wo man dergleichen als Ersatzteil herbekommen kann und wie man das wechselt. Hat da jemand Erfahrung?
    Vielen Dank
  • In der Tat kommt sehr wenig aus den Düsen. Zusätzlich bekomme ich ab und an die Fehlermeldung, daß das Scheibenwaschwasser nachgefüllt werden müßte. Dabei ist der Behälter randvoll.
  • Kann es sein das der Steckverbinder zum Behälter lose ist, verschmutzt , Nass ?
    Der sitzt auch hinter dem halbdurchlässigen Filz des Radhauses
  • Ja es wird fein zersteubt.
    Soll sicher so sein, war bei meinem ID3 auch schon so.
    Auswechseln bzw. Ersatz könnte schwierig sein da die Düsen wohl beheizt sind
    Kann man den Plastikring nicht kleben mit Sekundenkleber.
    Einstellung der Richtung kenne ich auch nur per Nadel, aber nicht zu tief reistecken dann lieber eine etwas dickere Nadel nehmen
  • Im Stand verteilt er den Sprühnebel optimal auf der Scheibe. Sobald ich schneller als 50 km/h bin langt es nur noch bis zum unteren Rand. Da scheint eine ungünstige Windströmung zu herrschen.
  • Waschdüsen „simplex2000“ , nicht einstellbar…
    Warnhinweis!🤣🤣🤣🤘😎
    Wo steht denn da nicht einstellbar ?
    Ausrichtbar sind Sie schon. ( aber eine Kugeldüse wie bei anderen Waschdüsen, sehe ich nicht)
    Meine Düse ( Fahterseite ) sieht aber anders aus.
    Das zerbrochene Teil gibt es garnicht.
