Zentralverriegelung zugefroren - mit Lösung des Problems (für etwas sportliche Besitzer)
    nach zwei (für uns Norddeutsche relativ harschen) Winternächten, mit ca. -10 °C selbst im Carport, ließ sich mein FOO
    morgens nicht mehr öffnen: bei meinem sind nach dem Drücken auf die Schlüssel-Taste "Fahrzeug öffnen" lediglich
    die beiden Außenspiegel rausgefahren - aber alle Türgriffe blieben drin.
    Und: der Kofferraum ließ sich durch Drücken auf die Schlüssel-Taste "Kofferraumdeckel öffnen" separat öffnen (... dazu
    aber gleich und unten mehr ...).
    Gestern, im Laufe des Tages, funktionierte die Zentralverriegelung dann wieder - es war ja auch tagsüber milderes Wetter,
    von daher war mir klar, dass das Problem mit dem Frost zu tun haben muß.
    Heute morgen das gleiche Spiel: das Fahrzeug hat die vier Türgriffe nicht herausgefahren.
    Lösung:
    1. Drücken der Schlüssel-Taste "Kofferraum öffnen",
    2. durch den Kofferraum zur Rückbank kriechen (von dort die Rückenlehne der Rücksitze nach vorn umklappen),
    3. als nächstes: mit dem Schlüssel die "Fahrzeug öffnen"-Taste drücken (wichtig, weil sonst bei Punkt 4 die Alarmanlage losgeht ...!),
    4. am Türgriff der hinteren Tür (links oder rechts) ein (oder zwei) Mal ziehen und die Tür öffnet von innen,
    5. ganz sportliche können auch Punkt 4 überspringen und gleich nach vorn durchkriechen, um die Fahrertür von innen zu öffnen,
    6. weniger sportliche nutzen eine der beiden hinteren Türen und versuchen dann von dort aus (mit einer weniger anstrengenden
    Körperposition ...) an den Türgriff beim Fahrersitz zu kommen und diesen zu ziehen,
    7. der FOO ließ sich dann ganz normal starten.
    Punkt 3. kann vielleicht möglicherweise auch als erstes ausgeführt werden - das habe ich noch nicht ausprobiert.
    Es könnte auch noch eine bequemere Lösung geben, die ich aber nicht ausprobiert habe, weil ich keinen Heizlüfter habe:
    Lösungsansatz 2:
    2. Rückbank herunterklappen,
    3. Heizlüfter reinstellen und Innenraum aufheizen, bis auch die Türen von innen wärmer sind und die Zentralverriegelung
    wieder funktioniert.
    4. Falls das jemand ausprobiert: bitte unbedingt zwischendurch mal kontrollieren, dass der Innenraum durch den Betrieb des Heizlüfters
    nicht Feuer fängt/ fangen kann ...
    Lösungsansatz 3 (dauert aber länger):
    nichts machen und auf wärmeres Wetter warten ... ;)
    Ralf
  • Hast du denn versucht, auf der Fahrerseite auf der linken Seite des Griffes reinzudrücken ? Dann kann man die Tür auch aufziehen, wenn der Griff nicht elektrisch ausfährt. Notfalls vielleicht etwas warmes Wasser drüberschütten..
  • Silikonspray alle 2 Monate in die Türgriffe sprühen hilft. :D
    An welche Stelle bitte, genau?
    Ich hatte das probiert, trau' mich aber nicht, da mit etwas "nachdrücklicher" Gewalt ranzugehen.
    Wie stark darf man denn dann an dem rechts herausstehenden Griffteil ziehen (ohne etwas zu zerstören)?
  • An welche Stelle bitte, genau?
    Ich sprühe es einmal rund um den Türgriff und in die Spalte der Spiegel wo er sich bewegt.
    Bisher keine Probleme mit den Türgriffen gehabt. Beim waschen immer einfahren, nicht vergessen.
    WD-40 Specialist Silikonspray Smart Straw, 300 ml https://amzn.eu/d/h18isCp
    Sollte kein Problem sein, der Griff ist sehr stabil.
    Diese Lösung ist genau für den Fall des nicht herausfahrenden Türgriffs so gemacht worden, um trotzdem in das Fahrzeug hineinzukommen.
    Und vielleicht einfach nur eingefroren ? Dann vielleicht tatsächlich rundherum mit Silikonöl(spray) behandeln, dann friert da nichts mehr - aber der strenge Frost ist wohl bei uns bald für diesen Winter vorbei.
