Kondensator Klimaanlage
    bin gerade bei Pit-Stop in Frankfurt. Da ich ständig das Kühlmittel der Klimaanlage verliere, vermuten die, dass der Kondensator getauscht werden müsste. Hat jemand eine Idee, wo ich einen solchen Kondensator eventuell herbekomme?
    Meine Klimaanlage war auch undicht.
    Das hat geholfen.
    Gebrauchsanleitung ❆ A/C Doctor
  • Für die Klimaanlage gibt es doch Lecksuchgeräte.
    Da im System neben dem Kältemittel auch Öl für den Verdichter ist, müsste es eigentlich feuchte Stellen geben, an denen das Öl austritt.
    Ich habe da ernsthafte Zweifel, dass das Zeugs etwas bringt, denn eine Kälteanlage ist dicht oder nicht!
    Das sieht man beim Vakuum, dass ja automatisch gezogen wird, wenn Kältemittel nachgefüllt wird.
    Altes Kältemittel raus, Vakuum ziehen und wenn es steht, dann wieder auffüllen, ggf. Öl ergänzen.
    Auf der Dose stehen Uralt-Kältemittel. Mit R 12 habe ich vor über 50 Jahren gearbeitet, inzwischen längst verboten.
    Ob sich das Zeug mit dem Öl im Kreislauf verträgt, ist die nächste Frage.
    Wenn nicht, dann ist der Kompressor fällig.
    FOA #737
  • PitStop Frankfurt hat offensichtlich kein Lecksuchgerät. Ich versuche mal eine Werkstatt zu finden, die ein solches hat. Vielen Dank für den Hinweis.
    Wenn ich gar nicht weiter komme, werde ich wahrscheinlich das Clima Set versuchen.
    Das Zeug funktioniert hauptsächlich bei Haarrissen im Verdampfer, gibt auch viele Videos bei Youtube.
    Kannst natürlich auch das komplette Armaturenbrett zerlegen um an der Verdampfer zu kommen.
    Für mich war es der einfachste und günstigste Weg und hat bei mit funktioniert.
    Vorletzte Woche bei 20 Grad Aussentemperatur noch mal die Temperatur am Luftausstömer gemessen 5,6 Grad. :thumbup:
  • Siehe auch hier:
    RE: OTA Update 2.2
    und hier:
    ONE, Extreme, Ultra: 650 g +/- 20g Kühlmittel R1234yf und 15 g PAG Öl; Sport: 550g
    Fisker Ocean Ultra
  • Siehe auch hier:
    RE: OTA Update 2.2
    und hier:
    Richtig , und nach 2 Wochen war die Anlage wieder leer.
    Dann die Selbsthilfe mit der Dose.
    Das hält bis heute. ;)
