Dachlampe - selbstständiges einschalten reparieren
  • Moin zusammen,
    inspiriert durch das Video eines amerikanischen Gebirgsjägers (mal wieder viel zu langes Video für einfach Tätigkeiten) habe ich mich gestern dran gemacht und es auch versucht. Die Fahrt danach war ohne dass die Lampe auch nur einmal anging.
    Und schwer ist der Austausch auch nicht.
    Heute habe ich ein Video davon gemacht (sorry, bin kein Profi in diesen Dingen und deswegen auch etwas unprofessionell mit Versprechern, hoffe trotzdem verständlich).
    Würde mich freuen, wenn es jemand auch versucht, seine Erfahrungen mitteilt.
    Beste Grüße aus dem sonnigen Norden!
    Lars
  • Super!
    Aber warum ist das Teil für das anschalten der Leuchte verantwortlich? Mich interessiert der technische Hintergrund.
    Ich würde hierauf tippen:
    Kapazitiver Sensor – Wikipedia
    Da dadurch, dass der Kontakt immer am Glas anliegt, schaltet er bei Bewegungen. Man kann das Licht i.d.R. durch ruckartiges Gasgeben einschalten.
    Genau kann ich es auch nicht erklären. Vielleicht haben wir hier dafür Profis.
  • Hab heute gleich mal gebastelt. Sogar das Pflaster hab ich gebraucht :) da Plastik zeug scheint auch scharf zu sein.
    :D :D
    Gut, das ich auf die Pflaster hingewiesen habe, so konntest du dich richtig vorbereiten.
    Wie viele Klammern hast Du versenkt?
  • Was mir nicht klar ist, wie ist denn die Lampe elektrisch angeschlossen; also wo sind die Leitungen?
    Vielleicht auf den Video nicht gut zu erkennen, an der vorderen Seite sind zwei Stecker.
    Wenn du es machst, siehst du die Stecker. Ich wollte aber den Ausbau nicht auch noch filmen, das hätte es nur unnötig verlängert.
  • Bei der linken Lampe hat die Reparatur geholfen, die rechte geht selten, aber immer noch ab und an, an.
    Das der Weg der richtige ist, habe ich durch Ausbau des Schalter-Bleches herausgefunden da dann die Lampe immer aus geblieben ist.
    Habe jetzt die Unterseite mit Isolierband abgedeckt, mal schauen wie es sich verhält.
