Wenn du schon dabei bist kontrolliere Karosserie masse Anschluss auch gleich....dicker bolzen vorne Richtung Scheibenwischer... scheint bei dir eher ein Wackelkontakt zu sein....
FOO: 12v Batterie / geht ständig leer
Einen FOO-Fahrer in der Nähe von Herrenberg nach 4 Monaten Stillstand wieder glücklich gemacht!
Da es nicht weit von mir ist und ich neugierig war, zudem es auch meinen oder euren FOE/FOO betreffen könnte, kann ich jetzt von ein paar interessanten Dingen berichten.
Fehler 1: ADAC hat nur eine Blei-Säure Batterie verbaut
Fehler 2: ADAC hat bei der (beigestellte Varta Batterie) den Batterie-Sensor am Minus-Pol nicht richtig montiert.
Die Varta Batterie ist komplett zerfallen und zeigte nur noch 0 Volt an und war auch nicht mehr zu laden.
Der FOO mit der VIN 3xx hat nach kurzer Zeit mit der ADAC Blei-Säure-Batterie angefangen zu ruckeln und ging aus.
Das Ganze wiederholte sich und dann ging nichts mehr. (FO BMS hat keine Lust, sich mit falschen 12V Batterien zu unterhalten)
Dann wurde später eine beigestellte Varta vom ADAC verbaut, leider mit der falschen Ausrichtung des Batterie-Sensors am Minus-Pol.
Das gleiche Spiel wieder. Ruckeln und aus. Das hat selbst die 12V Varta nicht überlebt.
Das Problem ist, dass es einen gewaltigen Unterschied zwischen der Batterie-Kabelmontage und Dimension zwischen FOO und FOE gibt.
Beim FOE ist es eigentlich nicht möglich, den Minus-Pol falsch zu montieren.
Beim FOO wurde aber ein Massekabel verwendet, welches mit Hand zurechtgebogen wurde
Ohne das nötige Wissen, was den Sensor angeht, schließt selbst ein ADAC den nicht ausgerichteten Minus-Pol somit falsch an.
Jetzt haben wir heute eine neue Varta eingebaut und einige Überraschungen erlebt.
Die DIVA braucht ein paar Gedenkminuten, bis alle Systeme wieder laufen.
12 V Batterie angeschlossen, Bremse gedrückt, 12,5V Spannung
Wasserpumpe gluckert kurz und der Kühler-Ventilator springt an. Nach nicht einmal 30 Sekunden, geht der FOO wieder aus
Das haben wir noch zwei Mal genauso wiederholt.
Ich war schon der Meinung, dass die Wasserpumpe defekt ist.
Den FOO 5 Meter nach vorne und wieder zurückbewegt.
Keine Fehler im Display. Trotzdem nur 12,5V an der 12V Batterie gemessen.
12V Batterie-Überwachung montiert. 12,5 V
Auf einmal kamen wie aus dem nichts alle Fehlermeldungen wie ADAS usw.
Und so schnell wie sie gekommen sind, waren sie auch wieder weg.
Der Batterie-Monitor war bereits seit knapp 2 Minuten montiert.
Von 12,5V sprang die Anzeige mittlerweile nach den Fehlern direkt auf 14,1 V.
Weder Pumpe noch Ventilator sind anschließend angesprungen.
Fahrzeug über Wall-Box geladen, Pedal getreten usw. Immer 14,1 V
Probefahrt gemacht, 14,1 V. Fahrzeug abgestellt und abgeschlossen. 12,5V
Die Diva
braucht nach einem Winterschlaf ein paar Minuten, bis sie wieder voll am Leben teilnehmen kann.
Gebt also im Raum Herrenberg acht, da ist ein Mattblauer mit Nachholbedarf in FUN und EXTREM unterwegs.
Nochmals herzlichen Dank für den tollen Support. Es ist unbeschreiblich nach soooo langer Zeit wieder den FOO zu spüren. Nun kann der Sommer kommen 👍
Nur aus Interesse: magst du mal aus deinem Batterie- Monitoring den Screenshot eines Tages mit der frischen Batterie Posten?
Danke für den Erfahrungsbericht. Zur Vervollständigung: ich habe leider auch eine Blei-Säure-Batterie drin, weil sie bei mir vor dem Kauf schon drin war. Bislang (seit September) läuft sie einwandfrei, sodass ich noch keinen Anlass sah, sie zu tauschen. Sobald sich im nächsten Winter aber Schwächeanzeichen abzeichnen, werde ich sie wechseln.
Nur zur Info. Ich habe einen FOE.
Ob es am Sensor auch bei der ersten vom ADAC verbauten lag, ist mir unbekannt. Im US FB Forum wurden zwei Fälle veröffentlicht, wo keine AGM verbaut wurde und die BMS die 12V nicht vollständig/richtig geladen hätte.
Bei dem FOO mit VIN 3xx lag die Masseleitung parallel zum Kotflügel.
Diese war nur etwas gebogen und ging schräg zum Minus Batterie-Pol. Kein 45 Grad Winkel. So erkennt keiner, wie der Sensor richtig montiert sein muss. Zudem musste der Sensor ausgeclipst werden, ansonsten hätte man die 12V nur umständlich hinein heben können. Was mich beim ersten Treffen überrascht hatte, dass mit einem falsch positionierten Sensor, selbst eine Varta komplett zerstört wurde. In meinem FOE läuft diese 12V schon seit fast 1 1/2 Jahren. Und in letzter Zeit gab es wieder downs bis 11,8V. Bis jetzt steckt die Varta das locker weg.
Was ich nicht ganz verstehe, ist die völlig unterschiedliche 12V Verkabelung bei diesem FOO und meinem FOE. Magna war mit an Bord. Kabelsätze werden u.a. an einer Wand konfektioniert. Aber das massive Batterie-Kabel zum Teil mit Gewalt verbogen wurden, ist auch für mich als Fachbetrieb für Kabel und Konfektion neu. Ganz zu schweigen von den Steckverbindungen im Nassbereich, ohne IP Gehäuse und Seals. Montage nach dem Motto: Augen zu und Schnautze halten.
Das Fehler in der laufenden Produktion behoben werden ist ja nicht neu.
Die unterschiedliche Belastung der 12 V finde ich auch seltsam.
Vielleicht ändert sich das , wenn keine Cloudverbindung nicht mehr besteht.
Bisher wurde meine 4G Verbindung noch nicht abgeschaltet, schauen wir mal.
