Das Schiebedach lässt sich nicht mehr bedienen, weder auch noch zu Muckt sich in keiner Weise. Ich habe auch nicht gefunden, wo ich die entsprechende Sicherung finden kann. In der Beschreibung der Fuse Boxen kann ich einfach nicht erkennen. Da steht auch nichts vom Windshield oder so. Kennt ihr da jemand das Problem und konnte es bisher beheben?
mein Schiebedach lässt sich nicht mehr bedienen
Schalter länger gedruckt halten um neu zu kalibrieren.
Schon probiert?
ja in Fahrtrichtung
auch im CL Mode nicht
öffne sich nur die Fenster
Ja, kenne ich und das Problem ist wie folgt zu lösen: Schalter nach vorne schieben bis der Antrieb einmal kurz zuckt. Schalter loslassen und dann erneut nach vorne schieben bis das Dach (auch wenn es schon geschlossen scheint) zufährt, auch wenn es nur ein Millimeter ist (also erneut kurzes Zucken). Im Anschluss kannst du den Schalter nach hinten schieben und das Dach öffnet sich…🤘😎
Viel Glück und viel frische Luft!
lach da zuckt nix
Dann lach halt- wollte dir helfen - bei mir hat’s funktioniert. Wieso fragst du überhaupt nach Hilfe? Leute gibt‘s…😤
nein alles super vielen Dank das hast du falsch verstanden
ich finde es super das so viele helfen
Es hat funktioniert !
15 Sekunden nach vorne drücken, dann fuhr Schiebedach auf und zu !
Perfekt
Danke
Gerne…🤘😎
