Beiträge von One2360
    Um jetzt mal wieder zum Thema BiDi-Laden zurück zukommen.
    Beim Kauf meines FOO hat ein Techniker gesagt, dass es schon Lösungen gibt, bei der man eine kleine technische Adaptierung in der AC-Wallbox (z,B. Wattpilot von Fronius) machen kann und somit ohne dem Umstecken usw. ein VTH machbar wäre. Grundvoraussetzung ist natürlich ein Stromnetz, welches vom öffentlichen Netz getrennt ist (gesetzlich auch in AUT noch nicht erlaubt).
    Nach meinem Verständnis hat unser FOO sowieso einen Wechselrichter eingebaut, der den gelieferten AC von der Wallbox in DC für die Batterie Ladung umwandelt (max. 11kW). Ebenso bekomme ich über den Adapter beim Ladeanschluss AC heraus.
    Kennt jemand hier einen Lösungsansatz?
    Die BiDi-Ladebox ist für mich jetzt noch zu kostspielig. Die Verluste beim Umwandeln von AC zu DC und dann wieder zurück egal sind mir egal. Mein Ansatz wäre zu Hause mit der PV-Anlage (inkl. Akku 20kWh) im Haus und unserem FOO (bis zu 80kWh, ein wenig bleibt fürs Fahren) einfach autark zu sein.
    Das klingt wie ein schönes Märchen und würde die Performance unserer FO‘s massiv steigern.
    Mal sehen wohin die Reise geht. Vielleicht bleibt es ja nur ein Märchen wie so vieles was man uns schon versprochen hat.
    Und Trotzdem fährt sich der Ocean gewaltig.
    LG
    Habe meinen FOO jetzt seit Aug. 2023 und war 3 Mal unter der Haube. Ständig nachzusehen ob noch alles da ist macht nur nervös.
    Bin zwar kein großer Schrauber, benütze den FOO täglich für die Fahrt zur Arbeit und dies ohne Problemen seit Software 2.1
    Habe zwar einen Batt.Wächter und T-Box ResetTool eingebaut, aber noch nie gebraucht.
    Das sich beim Booten Computer/Steuergeräte verschlucken können, ja das kann schon mal passieren. Einfach nur etwas Geduld und das Motto „AEG“ (aus-ein-geht)
    LG und viel Spaß
    ich hab es in Wien, und bin bereit 150 dafür zu lockern. Ich bin sicher bei den Treffen war es günstiger da es on location war.
    Machst du das in einer Werkstätte, wenn ja in welcher oder sind da mobile Techniker mit der Software unterwegs?
    Hallo zusammen, seit heute kommt nichts mehr aus den Düsen bei mir raus (top bei dem Wetter) auch die Pumpe arbeitet nicht mehr hörbar. Kennt jemand von euch das Problem oder hat ne Idee zur Lösung?
    Lg
    Hatte gestern ein ähnliches Phänomen. Der FOO war in der Garage (+10 Grad). Scheibenwaschmittel zu 80% gefüllt. Während der Fahrt zur Arbeit (nach ca. 10 min) wollte ich die Scheibe reinigen. Die Scheibenwischer arbeiteten normal aber es kam kein Scheibenwaschmittel durch die Düsen auf die Frontscheibe. Nach mehrmaligen versuchen habe ich damit aufgehört. Das Auto wurde danach für ca. 8 Stunden im Freien (ca.+1 Grad) abgestellt. Bei der Inbetriebnahme des FOO für die Heimfahrt funktionierte wieder alles normal. Vielleicht haben sich auch bei dir die Bits und Bytes verschluckt.
    Wenn dies eine Antenne sein sollte, dann muss da einiges an Energie fließen.
    Welches System benötigt soviel Energie beim Stehen/Laden des FOO. Ist das der Datenfluss zur Cloud? 🤣😅
