Beiträge von Ocean_Nemo
Hallo Zusammen.
Ich bin seit Februar 2024 ebenfalls Besitzer eines Ocean Extreme und inzwischen ca. 8.000 km weitgehend ohne Probleme damit gefahren. (Softwarestand 2.0). Allerdings funktioniert seit ca. 2-3 Monaten der California Mode nicht. Das Schiebedach lässt sich weder mit dem Schlüssel noch mit dem Schalter im Auto öffnen. Gibt es hierzu eine Software-Lösung oder ist hier eine Reparatur notwendig? Ich wohne in Süddeutschland in der Nähe von Stuttgart. Welche Firma kann ich kontaktieren ?
... bei mir waren es sogar etwas mehr als 30 Sekunden, die das System nach einem Update gebraucht hat, damit das Dach wieder "anspringt". Seit dem aber alles tadellos 👌
Starte irgendein Video - darunter kannst du meist ein Kommentar hinzufügen, musst allerdings in der App eingeloggt sein.
Solltest du eine gültige Webadresse als Kommentar abgegeben haben, kannst du danach diesen als Link öffnen.
Daaaaanke! Jetzt hat's auch ein fränksicher Tiroler verstanden... 🫣🏆
Falls jemand wg 2.2 seine 5G/wlan Qualität im FO prüfen/messen will..(Speedtest o.ä.)
Bildschirm in Querformat setzen.
YouTube Starten
Kommentarfeld öffnen und wwwgoogle.de eintippen.
Speichern und den Link öffnen.
Chrome ohne Adressleiste öffnet sich.
Dann könnt ihr euch ne Seite aussuchen.
Hi, meinst du mit Kommentarfeld das normale Suchfeld? 🤔🙃
Genau wie im Video. Es reicht aber die eine linke Torxschraube rauszudrehen ( die Schrauben unten kannst du drin lassen ) , dann kannst du die Verkleidung oben vorsichtig vorziehen. Und kommst mit einer Flachzange an die Sicherung Nr. 22 , diese rausziehen und warten bis du ein klacken hörst ( ca. 50 Sekunden dann hat das Steuergerät abgeschaltet ) dann Sicherung wieder reinstecken. Und alles wieder zusammen bauen. Dauert ca. 20 Minuten.
Bei mir kam 2-3 Stunden nach dem T BOX Reset das 2.1 Update.
Hi, meinst Du das Video vom MTN Ranger zum Öffnen der Haube oder ein spezielles zum "Sicherungskasten" ?
die Info mit dem Update 2.2 ist mit Vorsicht zu genießen, wenn man sich den Bericht anschaut, füge ich gerne bei. Sollen diese nur für den Markt USA und Kanada ausgerollt werden.
... das hätte für uns in Europa den Vorteil, dass wir nicht alle Unwägbarkeiten ausbaden müssen bzw. das Update entspannter empfangen können wenn in Übersee alles (einigermaßen) funktioniert 🫣
Guten Morgen Reiner, wir kommen zu zweit ☺️ könnte sein dass es 08:52 wird 🫣
Hallo an die Runde, der Ocean hat den Korsika Urlaub inkl. Fähre und korsischen Straßen top gemeistert, rund 2.000 km ohne Probleme! 🏆
Laden: für Korsika ist die e-Motum app perfekt. Sehr gute Übersicht zu allen Säulen inklusive Verfügbarkeit, breite Abdeckung über die gesamte Insel. Bezahlung läuft über Kreditkarte, die Preise liegen ja nach kw-Zahl zwischen 65 und 85 ct.
Italien: ich hab entlang der Autobahn nach Livorno die be charge app und Ladekarte benutzt. Davon bin ich nicht sonderlich angetan. Die Übersicht ist irgendwie verwirrend, es gibt mE nicht extrem viel eigene Ladesäulen. Da hat mir eher EnBW app geholfen, es gibt viele Ionitys und ENEL Säulen...
Solarsky: 2 Wochen volle Sonne --> ca. 60km geladen
Fisker Ocean Extreme, Mariana, 22-Zoll F3a SlipStream Räder, Black Abyss Plus, Auslieferung 04/2024, Update 2.1
Hallo Andy, ja - aber nicht nur bei vollem Einschlag bzw wenn er im vollen Einschlagist, sondern eher auf dem Weg dorthin. Das Klicken beginnt von gerader Position Weg beim Einschlag in beide Richtungen. Ich hab heute mal ein Video an den Mechaniker vom Autopark geschickt, bin aller Voraussicht nach nächsten DI dort. Wenn ich etwas weiß, geb ich auch Bescheid. LG Willi
... also beim Autopark haben sie mit viel Mühe das Knacken unter die Lupe genommen. Dabei wurde drei Schrauben zwischen Achsaufhängung und Lenkung (hoffentlich richtig gemerkt) gecheckt, die müssen auf ein Drehmoment von 260 Nm eingestellt sein, dabei wurde eine nachgezogen.
Ergebnis 1: Klick-Klack unverändert
Ergebnis 2: Es stand noch ein zweiter Ocean dort, um Lenkeinschlag gebeten, Geräusch gleich... 🫣
Vielleicht können wir uns das beim Treffen in IBK mal gegenseitig checken ...
Nun der Preis ist heiß... aber die Garantie. Ob wir noch was davon haben ist ungewiss.
Die Teileversorgung wird sich richten, das Geschäft lässt sich kein Unternehmer entgehen.
Die Software ist auf einem guten Stand, was du noch im Februar in Videos gesehen hast ist nicht mehr. Die Batterie wird gut erhalten wenn Version 2.1 drauf ist.
Ich empfehle dir in jedem Fall mit 4-6 Augen auf das Auto zu schaun, mach dir ne Checkliste.
Softwarestand des ICC ( Basissystem) der T-Box.
Ist die grüne LED in der Dachconsole an, wenn die rot ist hat die T-Box ein Problem.
Geht der Carliforniamode.
Wasserpumpe für den Innenraum erneuert ?
Beim aufschließen knarzt etwas im Innenraum das ein wenig später aufhört >> das ist die Lamellensteuerung der Lüftung und ist kaputt.
Welchen Zustand hat die 12V Batterie, Haube auf und Batterietester ran.
Probefahrt: klappert die Rücksitzbank oder die Heckklappe ( kann man einstellen), Radio aus, poltert es unter dem Auto >> Clips der Unterbodenverkleidung verloren.
Die Klapper und knarz Probleme lassen sich beheben. Ein alter Softwarestand ( z.b version 1.10 ) ist eklig und kann dir Nerven kosten. Lass dir nicht erzählen das wird schon
über OTA kommen, dann wäre es ja schon da. Und die Amis sind leidensfähig, da gibt es mitunter noch 1.07
ich drücke die Daumen. Have fun
Meinst Du mit der grünen LED die beim SOS Button? 🤔
