Ich habe den Blinker ausgetauscht. Könnte bei fa. Steiner einen gebrauchten kaufen.
Beiträge von Carsten1601
Hatte heute Termin auf der Hebebühne um mein Blinkerproblem zu lösen (links doppelte Frequenz) und nach Korrosion der Connectoren zu schauen. Ergebnis: viel Dreck aber keine Korrosion. Habe dabei entdeckt dass Wasser in der LED Leuchte steht (Foto). Mir fällt dazu nur ein: Loch bohren-trocknen- wieder schließen. Hat jemand eine bessere Lösung?
Konntest du dein Blinkerproblem (doppelte Frequenz) lösen? Bei mir ist es die rechte Seite. Hab schon alles versucht trotz Austrocknung keine Besserung der Blinkerfrequenz.
Den Blinker im Motorraum (Stecker) habe ich überprüft. Da sind die Kontakte alle Sauber. Also auch keine Feuchtigkeit eingedrungen. Wie kommt man an die Kontakte im Spiegel? Dieser quietscht beim Aus und Einfahren. Eventuell ist da Feuchtigkeit eingedrungen.
Ja der funktioniert auch
Habe mal ein kleines Problem mit meinem fisker ocean one. Ich bekomme die Anzeige "Fehler im rechten Blinker" Die rechte Seite blinkt schnell. Es sind aber keine Leuchtmittel defekt. Wenn ich die Warnblinkanlage benutze funktioniert alles einwandfrei. Wo kann der Fehler liegen und kann mir jemand einen Ratschlag geben?
