Ein etwas älterer Beitrag, aber gestern hatte ich folgende Erfahrung: Da mein Intervall ja nicht funktioniert (neben Spurhalte-, Notfallbrems- und Fahrerwarnassistent), habe ich den Scheibenwischer immer schon auf Stufe II (also bei mir "aus") stehen. Gestern fahre ich nach Hannover und zurück und 3x geht plötzlich der Intervallscheibenwischer an. Habe absichtlich die Stufe II drin gelassen ... der Wischer hat dann im Intervall ein paar Mal gewischt und dann war alles wieder wie vorher. Hat jemand von Euch eine Idee, womit das zusammenhängen kann?
Beiträge von Leraifort
Habe genau die gleichen Probleme, T-Box-Reset bringt aber nichts. Außerdem funktioniert der Scheibenwischer auf Intervall nicht und Spurhalte- und Notfallbremsassistent sind auch ausgefallen.
Und seit ca. 3 Tagen geht mein Türgriff hinten links nicht mehr raus (Silikonspray ist drin, daran kann es also nicht liegen). -
LHD bedeutet Left Hand Driver, also die auf der richtigen Seite sitzen...
BCM , Body Control Module
Die Engine Comp. Fusebox ist der Sicherungskasten im Motorraum, das Relais ERY03 wird funktionieren denn der Wischer tut ja.
Zu sehen ist der Regensensor unten in Lila, den Verbinder sollte man sich ansehen
Super, das werde ich mir am Wochenende mal anschauen, vielleicht ist es ja der Stecker, ich gebe Bescheid! 🙏
Bei mir geht die Intervallschaltung nie, auch nicht, wenn ich von III zurück auf II gehe.
bereits seit einigen Monaten funktionieren bei meinem FOE die beiden ersten Stufen (Intervall) des Scheibenwischers nicht mehr. Nur der Dauerbetrieb in Stufe III und IV funktionieren. Hat jemand das gleiche Problem bzw. eine Lösung?
Habe die Foren nach "Scheibenwischer" und "Regensensor" durchsucht, aber nichts passendes gefunden ... sollte ich etwas hierzu übersehen haben, gerne Bescheid geben!
Vielen Dank für Eure Hilfe!
