war bei auch so, am Do. 678.- € per WISE überwiesen, bei Freesker 658.- € angekommen, gestern die Freischaltung bekommen, heute Morgen getestet, hat funktioniert.
Grüße
Joe
Grüße
Joe
da ich mich schon um die Stecker vorne rechts gekümmert habe, siehe #83
möchte ich mich nun noch um die hinteren Stecker kümmern.
Die sollten sich ja hinten links befinden. Hat schon jemand Erfahrungen, wie man da am besten rankommt.
Vom Radhaus hinten, durch entfernen de Innenkotflügels oder muss muss die Stoßstange ab oder ...?
Grüße
Joe
die automatische Übersetzung des Browsers ausschalten, mit der originalen Website testen, dann sollte es funktionieren.
Grüße
Joe
schalte die automatische Seitenübersetzung des Browser aus, koppelt nur auf der originalen Seite.
Grüße
Joe
Frontscheibe ist nicht voll beheizt.
Wird nur durch den warmen Luftstrom von unten nach oben abgetaut.
Aber nach 2-3 Minuten war Sie heute frei.
ist bei beim Extreme definitiv auch so, es gibt keine Heizdrähte, habe es gestern bei -5°C getestet.
Grüße
Joe
Ich habe bisher erst einmal ausgelesen.
Du meinst es werden bei erneutem Auslesen andere Steuergeräte ausgelesen?
Ja, wenn du im unten am Bildschirm-Menü den 2. oder den 3. Knopf drückst kommt die Übersicht der Steuergeräte, Dann Auswahl "select all".
Beim scrollen nach unten sieht man dann die einzelnen ausgewählten Steuergeräte, die in der Demo nicht änderbar sind und sich bei mir manchmal ändern.
Je nach ausgewählten Steuergeräten kommt dann bei der Auswahl des 1. Knopf eine unterschiedliche Softwareübersicht.
Grüße
Joe
zum Thema Diagnose, „es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird“, wie man so schön sagt.
ich mache seit ca. 20 Jahren Mercedes Diagnose mit Xentry und seit ca. 10 Jahren Range Rover / Jaguar Diagnose mit JLR-SSD, jeweils mit China-Clones.
Bei beiden Diagnose-Systemen gab es früher einen Serverzugriff (heute Cloud) um z.B. neue Firmware herunter zu laden um Steuergeräte zu „flashen“ usw.
Dies geht heute bei beiden Diagnosen nicht mehr, die Hersteller haben auch dazu gelernt.
Was aber weiterhin bei beiden Systemen funktioniert, und ich bin mir sicher, dass dies auch bei Fisker (die haben das Rad auch nicht neu erfunden) so ist, ist das Auslesen und löschen von Fehlern und eingeschränkt auch noch das Kodieren von irgendwelchen Funktionen und Anzeigen. Dies erspart bei diesen Herstellern, immerhin noch viele Werkstattbesuche und Kosten.
Außerdem können viele Funktionen, wie z.B. Fenster auf/zu mit der jeweiligen Diagnose-Software ausgeführt und auch kalibriert werden.
Das Fisker-FAST ist wahrscheinlich so konzipiert, dass zum Aktivieren der Software eine Online-Authentifizierung stattfindet ohne die die FAST nicht läuft, um den Stand des Fahrzeugs mit dem Stand der Cloud zu prüfen, um z.B. Steuergeräte mit der neuesten Firmware zu „flashen“,
So hätte Fisker alles kontrollieren können.
Aus meiner Sicht steht nichts im Weg, mit einer Dritt-Diagnose-Software wie „Freesker“ Fehler anzuzeigen und zu löschen, bzw. weitere Funktionen, s.o. auszuführen ohne einen Server-/Cloudzugriff zu haben.
Es soll ja auch angeblich von MAGNA eine Entwicklungs-Diagnose-Software geben, die ohne Cloud funktioniert und noch mehr als FAST kann.
Grüße
Joe
Alles anzeigenJa wir planen Programmer Partys, aber es ist noch etwas hin.
Ich suche derzeit Plätze an denen wir mit 20 Autos stehen können,
ich hören mir gern Vorschläge an.
Im Frankfurter Raum fällt mir das MTZ ein, am Ende der Fläche ist ein großer Parkaum mit
Ladern und wenig genutzten Parkplätzen.
Haben die Frankfurter/Wiesbadener Vorschläge ?
Für den Osten D suche ich zur Zeit noch, Hermsdorfer Kreuz ist in der Diskussion.Gibt es jemanden der andere Orte hat die geeignet sind ?
Zu den Terminen kommen wir im Januar, ich denke Jan/Feb ist realistisch.
Hallo Ralf,
ich bin bereit dies für den südlichen Bereich (Ulm/Bodensee) zu organisieren.
Grüße
Joe
